cristi_gheorghe
Probleme baterie moarta
06 Mar 2011, 15:35
Salutare,
Pe scurt....mi-a murit bateria si i-am dat curent de la un logan 1.4 benzina.De pornit a pornit imediat doar ca acum nu mi se mai stinge becul de la airbag din bord.
Iar a doua problema pe care am sesizat-o de cand i-am dat curent de la cealalta masina, cand cobor din masina ma atentioneaza ca a ramas ceva pornit(gen am lasat farurile aprinse) desi este totul inchis.Deasemenea am observat ca becurile de pozitie erau aprinse si fata si spate(mentionez inca odata ca putonul de pozitie din masina era inchis).Dar dupa 20 de secunde dupa ce inchid usa se sting....sau daca o incui din telecomanda se sting imediat.
Are idee cineva cum ii pot face un restart la computerul de bord?
Am incercat sa ma uit si la sigurante dar spre rusinea mea nu le-am gasit.Stie cineva unde sunt pozitionate?
Multumesc anticipat!
Leon 1p, 1.6 mpi, 102cp
ionutblv
BLV SCENTS
Localitate: iasi
Re: Probleme baterie moarta
06 Mar 2011, 15:42
de unde esti?
Poate ai lasat un scurt cand ai schimbat bateria :albino:
cristi_gheorghe
08 Mar 2011, 09:16
Sunt din Ilfov.
Nu am schimbat bateria...i-am dat doar curent de la o alta masina.
08 Mar 2011, 09:44
Detaliaza cum ai legat bornele de la cablurile de contact intre cele doua masini..
cristi_gheorghe
09 Mar 2011, 09:31
Plus baterie donatoare la plus baterie moarta, minus baterie donatoare la caroserie masina cu baterie moarta.
Iar decuplarea am facut-o in ordine inversa cuplarii.
PS:Ai idee cumva unde gasesc tabloul cu sigurante?(vreau sa verific siguranta pentru airbag sa nu se fi ars)
Cineva m-a sfatuit sa scot minsul la baterie, astfel zice el se reseteaza computerul de bord si o sa-mi dispara eroarea de la airbag. Ce parere ai?
10 Mar 2011, 09:33
Depinde ce eroare ai, insa in in principiu nu se reseteaza nici o eroare de una singura, doar cu scosul bornei de la baterie..
Tabloul de sigurante...Sunt mai multe.
Unul e in compartimentul motor, langa baterie, unul e sub bord, in partea stanga, cu acces din lateral.
Pt. pozitionarea fiecarei sigurante, consulta manualul de utilizare al masinii
cristi_gheorghe
10 Mar 2011, 12:19
Nu stiu ce eroare da(asta pot vedea doar daca pun testerul pe ea)....ma refeream la martorul de airbag din bord.
Merci mult...o sa verific tabloul cu sigurante.
Daca nu reusesc sa-i dau de cap o sa dau o fuga la seat.
alexutz
10 Mar 2011, 13:45
Cu martorul de la airbag am avut si eu o problema, dar cred ca a fost de la spalatorie cand au trag nesimtitii aia de scaune . l-am resetat, s-a stins si m-a costat 40 lei toata treaba .
SEAT LEON 1.6 102 CP
