puffu01
Ventilator racire/clima
06 Feb 2011, 01:09
Salut am si eu o problema. am un seat toledo 2003 si imi porneste un ventilator nu stiu sigur care este cel de racire sau cel de la clima. stiu dor ca este cel din partea stanga cum stau in fata masinii. problema este ca porneste si la -7 grade doar pornind motorul scurt nemiscand masina din loc si oprind motorul din nou. imediat dupa oprirea motorului acesta porneste. va rog sa ma ajutati cei care stiti ce ar putea fi
Re: Ventilator racire/clima
06 Feb 2011, 04:25
Probabil a ramas blocat releul, vezi ca direct pe baterie ( 99%) parca ai sigurantele aferente
Altceva nu poate fi.
Ai grija ca ramai fara baterie daca merge mai mult de 30 minute, scoate borna in caz de urgenta
Bafta
puffu01
07 Feb 2011, 16:12
am verificat toate siguratele nu au nimic am mai observat ceva... nu mai merge clima nu imi baga aer rece... normal eu stiu ca ventilatorul ar trebuii sa se invarta cand pornesc clima nu?...daca e asa atunci de ce porneste doar dupa ce opresc motorul.. va rog...:(
Gabelu88
Localitate: Dragasani
03 Iun 2014, 12:22
Un Toledo am si eu, 2004, Clima.
Cel ce mi-a bagat freon m-a pus pe ganduri cum ca presiunea e cam mare.
Oare ventilatorul cel mare de racire al antigelului nu are 2 trepte?
O treapta mai mica pentru atunci cand dam drumul la Clima si una mai mare pentru racirea antigelului..
Ma gandesc ca atunci cand dau drumul la A/C "normal" ar fi sa porneasca ambele ventilatoare, cel mic al A/C-ului si cel mare dar pe treapta 1.
Mai e cnva cu Toledo pe aici sa ne lamureasca.
Multumesc anticipat si o zi frumoasa!
cristimoise
Localitate: Buzau - București
03 Iun 2014, 15:39
am avut si eu o problema similara, doar ca la mine porneau aman2 odata, verifica sigurantele de langa bord, cele de pe baterie, verifica releul de langa lonjeron, sonda de pe radiator si sonda g62. le scoti pe fiecare si pui contactul, vezi cand nu mai porneste, care ar putea fi.
Gabelu88
05 Iun 2014, 20:00
La tine ce ventilatoare pleaca cand dai drumul la Clima?
cristimoise
06 Iun 2014, 00:51
aman2
06 Iun 2014, 04:49
Asa trebuie sa fie, pleaca ambele!
Undertacher
10 Iun 2014, 15:03
Tot citind eu pe aici m-am hotarat sa vad si eu la mine ce si cum functioneaza.Asadar cand dau drumul la clima imi pleaca doar ventilatorul mic cel mare desii apa era la 90 nu pleaca.Acum o sa vad si dupa o forja pe drumul de Poiana cate merg dar pana atunci conform spuselor voastre ceva nu e bine,desii apa la mine nu a trecut de 90 nicioadata indiferent de cata forja a fost.
Acum ce ma sfatuiti sa verific sa vad ce se intampla?
cristimoise
11 Iun 2014, 00:37
la drum intins clar nu o sa ti plece pe nr a 2a ca se raceste din inerzia ta fata de aer, mai bine testezi pe caldura in alomeratie.
Undertacher
11 Iun 2014, 10:04
Deci sigur la voi chiar si atunci cand doar ce ai pornit masina si pornesti clima merg ambele ventilatoare?
Sent by me.
Bricks
Localitate: Dr.Tr.Severin
23 Iul 2014, 22:29
salut, vad ca topicul e vechi ai rezolvat problema? Daca da cum? Eu am avut aceeasi problema si am inlocuit releul de pe lonjeron. Stima
