DuraCristi
Localitate: medias
accelerare exagerata la pornire & ABS
19 Ian 2011, 19:32
Buna ziua..
Am un seat ibiza 2001 1.9 sdi. Nu stiu de ce cate o data dimineata cand o pornesc mi se accelereaza pana la 2000-2500 de ture dupa care sta la ralanti normal (8-9 sute)...este ceva normal sau sar putea sa am ceva defect???
A 2-a problema ar fii ca imi sta abs-ul aprins in bord. La service mia zis ca e stricata pompa de frana insa altcineva mia zis ca poate fi din cauza ca trebuie sa schimb placutele de frana... Daca ati avut aceeasi problema sau daca stiti ce poate fi va rog ajutati-ma.......multumesc!!!
SB 92 DNC
Ibiza 6k 1,9 sdi
alinush
Localitate: CS
Re: accelerare exagerata la pornire & ABS
20 Ian 2011, 09:48
Despre ABS uite aici o discutie ampla dar si rezolvari viewtopic.php?f=35&t=3251 . Sa citesti tot.. ca in cele mai multe cazuri nu e pompa...dar asa zice eroarea pe VAG. M-am numarat si eu printre cei cu o astfel de prob.
Cu accelerarea nu ma stiu ...asa ca nu ma bag.
Bafta
Breazu
breazu
20 Ian 2011, 10:59
A mea se tureaza asa de noua,si nu stie nimeni ce are asa ca am doi ani cu ea si a inceput sa nu ma mai deranjeze.Iar cu ABS poate sa fie de la placute, vreun senzor, vreun fir ros care da la masa,trebuie verificat cu amanuntul.Succes
Ibiza exclusiv 1.2 alba.
DuraCristi
Localitate: medias
20 Ian 2011, 14:44
mersii de sfarturi o sa schimb placutele cat de curand si o sa vad de la ce e... cu turatia mam mai linistit un pic daca si a ta face asa;)
SB 92 DNC
Ibiza 6k 1,9 sdi
deyuuu
ARDELEANU
Localitate: Targu Mures
20 Ian 2011, 15:12
ai puso pe un VAG ??
mie imi era dus senzorul de la ABS drapta fata ... :P
Bamse
20 Ian 2011, 16:22
nu cred ca are vreo legatura cu placutele de frana.
verifica exact senzorii de abs...piece by piece.
DuraCristi
Localitate: medias
20 Ian 2011, 16:25
ias verifica acasa daca as stii cum... dar cum nu stiu:)) o sa dau pe la un service cand am bani... pana atunci stau pe frana mecanica
SB 92 DNC
Ibiza 6k 1,9 sdi
deyuuu
ARDELEANU
20 Ian 2011, 16:28
incearca sa dai cu spray de contacte ... pe acolo ... si daca nu se stinge nici asa ..
cauta pe cineva care are VAG ... :P
un senzor e cam 60 de lei :D
blaze_sorin
20 Ian 2011, 20:14
verifica si siguranta, poate cine stie...
DuraCristi
Localitate: medias
20 Ian 2011, 20:33
am verificat azi toate sigurantele... mia fost arsa cea de la bricheta atat.... in rest sunt inregula nu stiu ce poate fii... cineva mia zis ca sunt carbunii de la pompa de frana.... si ca trebe sa schimb pompa....
nu stiti cum sa fac sa ma uit putin la senzori si la cablurile senzorilor sa vad daca nu cumva e pb de acolo
SB 92 DNC
Ibiza 6k 1,9 sdi
micky
03 Feb 2011, 13:44
DuraCristi scrie:
incearca si sigurantele de pe capacul de la baterie!!!
DuraCristi
Localitate: medias
03 Feb 2011, 14:51
nu mam gandit la asta dar o sa le incerc... avand in vedere ca imi lipseste capacul de pe ele..mersii
SB 92 DNC
Ibiza 6k 1,9 sdi
adi.des
03 Feb 2011, 20:18
lasa-mi un nr de tel sa-ti zic ce are mai pe larg,am patit-o si eu,in mod cert ai un senzor defect
seat ibiza - emocion roja- 2008 1.4 TDI tuned by RBN
cristi_mky
Inginer
03 Feb 2011, 21:38
Daca doar la prima pornire se acceleraza max 4 secunde si tremura e de la injectoare,scapa motorina in capul pistonului.
Pt ABS...scanare
HONDA
YAMAHA
VW
SEAT
BUGGY
DuraCristi
Localitate: medias
03 Feb 2011, 23:41
nr meu e 0741003231 sau id de mess: cristi_274
daca poti sunama sau dami un mesaj ceva si te sun eu... mersii
nu se accelereaza 4 secunde ci mai putin insa nu mi se pare ceva normal...iar cu abs-ul mia zis cineva ca sau dus carbunii de la pompa de frana, io sper sa fie altceva ca altfel nu stiu daca ii mai pot face abs-ul
SB 92 DNC
Ibiza 6k 1,9 sdi
