chaos21
Intrebare intrebatoar....
19 Ian 2011, 16:35
Salutare,
Am o Cordoba din 2002 climatronic.Intrebarea mea este urmatoarea:cum pot sa schimb radio casetofonul masinii cu un mp3 in conditiile in care radiocasetofonul face parte din consola de climatronic si nu pare a fi detasabil?
DuraCristi
Localitate: medias
Re: Intrebare intrebatoar....
19 Ian 2011, 18:57
salut
eu am o ibiza din 2001 cred ce e la fel bordul... nu prea se poate schimba casetofonul singur sau se poate si e foarte greu deoarece tre sa schimbi toata fata cu ecran cu tot...
singura varianta ar fi o magazie de cd-uri legata la casetofonul actual ori alt casetofon pus separat si originalul anulat...
SB 92 DNC
Ibiza 6k 1,9 sdi
chaos21
19 Ian 2011, 20:27
Esti cel mai tare....la magazie de cd nu m-am gandit,dar se poate lega asa simpla adica fara un mp3 sau ceva?
DuraCristi
Localitate: medias
20 Ian 2011, 14:47
din cate stiu da... o cunostiinta are o magazie pe un cordoba da putin mai vechi. O are pusa sub scaun si e de 6 cd-uri parca(mp3) daca ai casetofonul original ar trebuii sa poti schimba cd-urile si piesele de la el daca e legata corect...
O sa il intreb cum a legat-o el si voi revenii cu un raspuns cat de curand
SB 92 DNC
Ibiza 6k 1,9 sdi
tibetan_afurisit
Localitate: Braila
20 Ian 2011, 15:16
din cite vad ar trebui sa poti lega o magazie de cd-uri,ai buton pentru asta la player,l-am marcat cu o sageata
asta inseamna ca ai o mufa in spate la care poti lega magazia,trebuie sa fii atent ce magazie iei sa se potriveasca mufele.succes.
Seat Cordoba 1,4/100CP
Psihologu' de serviciu.
DuraCristi
Localitate: medias
20 Ian 2011, 15:22
da asta e si bordul meu.... stiu ca ar trebuii sa creez un topic nou insa voiam sa va intreb daca la acest tip de bord nu aveti probleme... la mine nu se mai vede aproape nimic pe el...oare de ce?
SB 92 DNC
Ibiza 6k 1,9 sdi
tibetan_afurisit
Localitate: Braila
20 Ian 2011, 15:40
@chaos21,un sfat.....inainte de a te gindi la o magazie arunca un ochi si aici viewtopic.php?f=98&t=7775 e o solutie mai la indemina,scapi si de volumul magaziei si de maldarul de cd-uri aferente,implicit si de ars cd-uri,te plictisesti?pur si simplu le stergi si pui altele.o zi buna.
chaos21
20 Ian 2011, 20:50
multumesc tuturor pt interes si promptitudine,cred k o sa optez pt magazie de cd
Numai bine si drumuri fara evenimente
DuraCristi
Localitate: medias
20 Ian 2011, 20:54
anuntama si pe mine cum ai pus-o si cum merge... sunt tare curios... vreau sa imi pun si eu dar inca stau in doua
SB 92 DNC
Ibiza 6k 1,9 sdi
