mchereja
Localitate: Bistrița
Huruie
07 Ian 2011, 12:56
De vreo saptamana am o noua problema cu masina: huruie in mers, dar numai cand virez spre dreapta... In rest e la fel de silentioasa ca inainte, cand tin volanul drept sau virez spre stanga nu se aude nimic. Face ca un avion... Daca cineva s-a intalnit cu situatii similare va rog sa-mi dati o indee despre ce ar putea fi. Va multumesc anticipat...
Intr-o lume sufocata de Volkswagen si Dacia, un SEAT e o pata luminoasa de culoare...
Seat Toledo 1.9 TDI 90 CP 2002 ALH
BN - 27 - CAM
SEAT 99 BV
Re: Huruie
07 Ian 2011, 18:12
mchereja scrie:
salut, pai daca huruie mai ales pe viraje cred k ar cam trebui sa te pregatesti de un rulment, astceva nu vad ce ar putea sa huruie, numai bine si drumuri bune :drive
Bogdan_wtb
Localitate: IASI
Re: Huruie
10 Ian 2011, 12:56
rulmentul it huruie tot timpul daca ar fi dus nu numai cind vrezi
daca iti huruie cind virezi dr. e dusa planetara de pe parte aia si o poti schimba , sau poti schimba numai capul planetare sa te ajunga mai ieftin
viewtopic.php?f=134&t=4979
Opel Vectra C Y22DTR
Seat Ibiza 1.4 16v
Re: Huruie
10 Ian 2011, 17:24
Ori ai protectia de plastic ce acopera aripa la interior sparta si atinge de roata cand virezi, asa am patit eu pe dreapta.
Matrixu
Re: Huruie
10 Ian 2011, 17:26
Vezi sa nu ai gheata formata care ajunge in contact cu pneul numai in curbe. Mie cel putin asa imi face in fiecare iarna.
Asta de verificat intai. Pe urma..restul
mchereja
Re: Huruie
11 Ian 2011, 11:37
Multumesc pentru sugestii. Nu e protectia de plastic de la aripa, am verificat, iar zapada nu mai e demult pe aici... sigur e ceva la roata pentru ca suna si daca misc foarte putin volanul spre dreapta, nu ar avea ce sa atinga pt ca poazitia rotii se modifica putin in cazul asta. Trebuie sa merg la un srvice ca mi se pare ca suna tot mai tare, sa nu raman cu ea in drum...
BN - 27 - CAM
Re: Huruie
11 Ian 2011, 11:43
Huruie si pe loc?
Daca se aude ca un harait si pe loc este posibil sa fie rulmentul de la amortizor si flansa de cauciuc terminate.
Si eu am schimbat ambii rulmenti si flanse pe fata intrucat scoteau zgomote greu de suportat.
mchereja
Re: Huruie
11 Ian 2011, 12:40
Huruie doar in mers, si doar cand virez spre dreapta.
BN - 27 - CAM
Re: Huruie
11 Ian 2011, 12:48
Mergi la service, este bizar, daca era planetara ar fi huruit in ambele directii.
mchereja
Re: Huruie
19 Ian 2011, 18:11
Am fost azi la service si se pare ca e rulmentul de pe partea stanga. Luni merg sa mi-l schimbe. Multumesc de raspunsuri.
BN - 27 - CAM
SEAT 99 BV
Re: Huruie
20 Ian 2011, 21:52
mchereja scrie:
bine ca ai gasit "buba", sa ne spui si noua cat costa rulmentul + manopera drumuri bune :drive
mchereja
Re: Huruie
25 Ian 2011, 00:50
Salutare baieti, am rezolvat azi cu masina, s-a schimbat rulmentul si nu mai huruie... Pretul: 106 lire... din care aproximativ 70% a fost manopera. Sper sa fiu scutit de probleme o vreme...
BN - 27 - CAM
andrutza
Localitate: Bucuresti-Bd Regiei
Re: Huruie
25 Ian 2011, 23:09
foarte ciudat...rulmentul pe stanga..si sa huruie doar..cand faci viraj la dreapta...
Si eu m-am dus in service cu un bazait...in mers continuu..atat viraje cat si drum drept...si au ajuns la concluzia ca era rulmentul pe dreapta...in fine
Ai grija sa nu fie ceva rezolvat doar momentan! Echilibreaza-ti rotile..si verifica daca ai jantele indoite sau zgariate...daca le ai ..cu timpul iti va afecta si piesa noua pusa:)
Seat Ibiza 1.2 - 2004
-The best Ibiza ever-
