  • 2
  • 3
  • 4
  • 8
bitzanu1
Pornire la rece
18 Oct 2010, 01:51
Am si eu o problema. Destul de des mi se intampla ca atunci cand pornesc prima data masina intr-o zi (cand motorul e rece), incepe sa tremure apoi dupa 10 secunde motorul moare. La a 2-a cheie nu mai are probleme..Deci asta se intampla doar cand pornesc masina pt prima data intr-o zi. In rest nu am absolut nici o problema. Ar putea fi de la benzina, desi ma indoiesc pt ca i-am pus NUMAI Alto 101 de la Rompetrol. Cineva mi-a zis sa ii resetez ECU-ul, ca ar putea fi un senzor de vina..ce recomandari aveti? (Motor 1.4 TSI)
SEAT LEON Reference, 1.4 TSI, Magico Black + ESP
Syncro
Re: Pornire la rece
18 Oct 2010, 12:17
Am si eu aceeasi problema. Mi se intampla exact ce ai scris tu. Cand ii dau prima cheie nu imi tine turatia la 1200 rpm. Sta normal undeva la 7-800rpm vreo 5 secunde apoi moare. Se mai intampla uneori sa pice pe la 400rpm si sa-si revina.
O sa merg saptamana asta la service si, daca nu afli ceva pana atunci, revin eu cu detalii.
Seat Leon 1P 1.4 TSI 155hp
RoKo
Re: Pornire la rece
19 Oct 2010, 18:20
Aceiasi problema o am si eu, tocmai am scris-o la "prebleme Altea"! :x
Sa ne spui si noua ce iti spun cei din service.
Merci,
Altea XL Style facelift - 1.4 TSI 125 CP CANDY WHITE
bitzanu1
Re: Pornire la rece
20 Oct 2010, 00:25
Syncro scrie:
Ieri si astazi nu mi-a mai facut probleme..dar tot tremura un pic la prima pornire...macar nu s-a mai oprit. Daca mergi la service, incearca sa ne dai si noua detalii te rugam :)
Syncro
Re: Pornire la rece
21 Oct 2010, 13:39
Salutare,
Imi pare rau, inca nu am avut timpul si banii necesari sa ajung la service. Am de facut si revizia de 30.000 de km si as vrea sa le fac pe toate o data, nu sa ma duc doar pentru problema cu pornirea. Va tin la curent.
Numai bine!
RoKo
Re: Pornire la rece
21 Oct 2010, 14:08
Salutare,
Tocmai m-am intors din service PBV2, si ghici.....acum a pornit si nici nu a iesit nimic pe tester! :angryfire:
masina a ramas la ei sa o porneasca maine dimineatza cu testerul pe ea, sa vedem ce va fii.
revin maine cu noutati.
Syncro
Re: Pornire la rece
21 Oct 2010, 15:00
Am sunat si eu si s-a dat vina pe benzina... A ramas sa dau o fuga acolo.
@RoKo: Daca ai lasat masina acolo, ti-au dat ceva la schimb? Intreb pt ca nu-mi permit sa las masina la ei si sa raman pieton.
RoKo
Re: Pornire la rece
21 Oct 2010, 15:09
Nu mi-a dat nimic la schimb, s-a oferit doar sa-mi cheme un taxi, dar am chemat eu pe cineva sa ma ia.
Mie nu mi-a zis nimic de benzina, am sunat si la alto-syncro si la Metrotehnica si cica nici unul dintre ei nu s-a mai confruntat cu problema asta. Normal, ce sa zica....
Parca vad ca nici maine nu gasesc nimic la ea si platesc toata afacerea asta..
lau_03
Re: Pornire la rece
21 Oct 2010, 20:36
sa stiti ca si eu dau, totusi, vina pe benzina...
am mai observat ceva...bag benzina de la acelasi peco (carerra 100) si am mers pana la Arad (50 km) si parca nu mai tragea masina cum trebe, parca era de 95, asa ca degeaba scrie pe bon carerra 100 sau efix cand defapt o fii apa cu spirt!!! :D Nu pun la suflet faza cu pornitu` dimineata, da` poate sunt motoarele noastre mai sensible la combustibil!
bafta in continuare!!!
http://www.advperformance.ro
bitzanu1
Re: Pornire la rece
21 Oct 2010, 21:58
deci...eu ieri i-am resetat ECU-ul (asa mi-a recomandat un prieten) si am schimbat si benzina (de la Alto 101 am pus Mol Evo..care totusi sunt benzine DE TOP la noi) si TOT mi-a murit motorul azi dimineata..deci faza cu benzina proata nu prea cred..si ORICUM, chiar daca puneam benzina de 95 sau ceva mai slab, TOT NU ARE VOIE CA MOTORUL SA MOARA LA PRIMA CHEIE, mai ales ca masian mea are FIX un an..e aproape noua. Asteptam alte pareri si opinii.
bitzanu1
Re: Pornire la rece
21 Oct 2010, 21:58
RoKo scrie:
Roko, asteptam cu mare rabdare raspunsul de la service pt masina ta :)
Syncro
Re: Pornire la rece
22 Oct 2010, 13:38
Eu am bagat ieri 99+ de la Petrom si am mers mai repejor si turat cateva zeci de minute. Astazi a pornit ok. Nu mai stiu ce sa cred. :)
RoKo
Re: Pornire la rece
22 Oct 2010, 13:59
Gata, s-a rezolvat!
Tocmai ce m-am intors din service.
Rezolvare: update de soft la motor.
Cica au primit o informare de la fabrica ca trebuie updatat softul la motor; a mai facut vreo 2 probe de azi dimineata pana acum si nu mai face probleme, nu se mai opreste;
Dati fuga la service ca se rezolva. O sa vad daca in zilele urmatoare mai am surprize.
Am observat ca s-a mai modificat si ceva la afisajul de pe MAXIDOT; acum imi apare si treapta de viteza in care sunt (1, 2, 3,...); in plus cand o turezi mai mult iti indica sa schimbi.
O sa pun si cateva poze mai tarziu facute in graba cu telefonul; o sa urmaresc sa vad daca s-a mai schimbat ceva.
Syncro
Re: Pornire la rece
22 Oct 2010, 14:23
wow! belea! :) Oare treaba cu treptele se aplica si la Leon?
RoKo
Re: Pornire la rece
22 Oct 2010, 14:36
Presupun ca da.
Oricum acest update a venit mai devreme in alte tari din cate am gasit eu pe net:
http://ahemsblogs.blogspot.com/2010/06/ ... tware.html
  • 2
  • 3
  • 4
  • 8
