Am un Seat Ibiza din 94 care are inchidere centralizata din fabrica numai ca nu are posibilitatea deschiderii/inchiderii din cheie a portierelor. Am cumparat un modul de inchidere centralizata cu telecomanda (http://www.auto100.ro/auto-accesorii-alarme_32_modul-inchidere-centralizata-cu-telecomanda_1503.html) si astazi am incercat sa-l montez pe autoturism dar fara succes.
Dupa cum se poate vedea din schema de mai jos, acest modul are 6 fire care se conecteaza la inchiderea centralizata. In primul rand nu se potrivesc culorile, la mine la portiere exista o mufa cu 3 fire (atasez schema explicata mai jos) la fel pentru ambele portiere stanga/dreapta din fata. Am conectat primele 3 fire Orange, White si Yellow la cele 3 fire de la mufa din portiera, dar cand apas butonul de la telecomanda functioneaza doar cel de Inchis, adica daca apas pe el se deschid portierele dar in cateva secunde se inchid la loc. Am inversat ordinea firelor si efectul este invers: usile nu raman inchise, ci se deschid intruna. Apas pe telecomanda la inchis, se inchid usile dar dupa 2 secunde se deschid inapoi. Se aude in modul cu pacaie ceva prin el (un releu cred) dar acest releu nu ramane pe comanda si revine inapoi printr-un ultim click care imi deschide inapoi portierele.
Vazand asta am montat si celelalte 3 fire ramase (Orange/Black, White/Black, Yellow/Black) la cealalta portiera fata, dar cu acelasi rezultat. Se deschid usile, se ridica in sus tijele de la usi, dar dupa 2 secunde se inchid la loc. Daca inversez firele la portiere efectul e invers, usile raman deschise.
Mentionez ca inchiderea centralizata este pe baza de vacuum.
Ce as mai putea face, cred ca am incercat totul si trebuia sa mearga, dar cu toate astea la ultimul click din releu urile se deschid/se inchid si raman asa.
Schemele le aveti mai jos. Please help.
Schema modul inchidere centralizata cu telecomanda:
Schema mufa portiere de la acuatoare originale seat vacuum:
