17588 - Linear O2 Sensor; Pump Current: Short to Plus
P1180 - 35-10 - - - Intermittent
E de la sonda lambda din cate stiu eu dar care sa fie ? cea dinaintea catalizatorului sau cea de dupa catalizator ? Din cate stiu eu doar cea dinaintea catalizatorului are incalzire .Cea de dupa catalizator e schimbata acum un an si ceva cu una universala , mai are inca cateva luni garantie dar cealalta este originala din fabricatie . Am cautat si pe autodata si tot nu m-am lamurit care dintre sondele lambda provoaca aceasta eroare . Am facut un test la catalizator cu vag com-ul si a iesit ok dar dupa test a aparut urmatoarea eroare :
17584 - Bank1: O2 (Lambda) Correction Behind Catalyst: Control Limit Reached
P1176 - 35-00 - -
Din eroarea asta reiese clar ca este vorba de a 2-a sonda lambda ( cea de dupa catalizator ) . Sa fie ambele cu probleme ? Benzina pun numai de la petrom sau OMV (95). Totusi ciudat ca eroarea a 2-a o apare doar dupa testul facut la catalizator cu vag com-ul iar prima apare dupa cum am spus o data la cateva luni din senin , dar nu in mers ci imediat dupa pornirea motorului .
Orice sfat si parere este bine primita
