Laur23
martor airbag
24 Iun 2010, 19:28
Seat Cordoba din 2007 85 cai.
Mi sa aprins becul in bord de AIRBAG,si asta numai de cand am schimbat o sigurantza la panoul din bord.Ma poate ajuta cineva cu un raspuns,ce ar trebui sa fac sa il sting.Sigurantele le-am verificat si din ce se vede sunt ok
Ultima oară modificat 25 Iun 2010, 08:37 de către marian_iam, modificat 1 dată în total.
Motiv: incearca sa dai titlul topicului dupa problema
luci&dana
VIP
Re: Salut
24 Iun 2010, 20:34
verifica mufele de sub scaun si poti folosi si "Search"...subiectul este foarte mult dezbatut
Seat Ibiza 1.4 16V 86 CP
Re: Salut
24 Iun 2010, 21:06
te duci la un service sa stearga eroarea.
adikim
Localitate: barlad
Re: martor airbag
18 Feb 2012, 19:52
Salutare!
Am si eu o problema asemanatoare.
Acum ceva timp mi s-a aprins in bord martorul pentru airbag-uri.Azi am reusit sa ajung la un tester cu VCDS.Nu a reusit sa-mi sterga eroarea.Imi da ceva de genul:
01217 Side Airbag Igniter-Drive Side(N199)
32-10 Resistance too High-Intermitent.
Dupa cateva incercari de a sterge eroarea da un mesaj de genul:
Unexpected gMsg(2)=FFFFFFF6 after Erase Codes request.
Ma poate ajuta cineva?
Merci anticipat!
Re: martor airbag
18 Feb 2012, 20:21
Pentru a sterge eroarea trebuie indeplinita o simpla conditie.
Eroarea ce a dus la aprinderea becului sa dispara.
De obicei este vorba de un contact imperfect, in mare parte pe sub scaunele din fata, daca eroarea persista nu se va stinge martorul din bord, decat daca anulezi airbagul respectiv.
adikim
Localitate: barlad
Re: martor airbag
18 Feb 2012, 20:44
Am verificat mufele de sub scaune si sunt ok! Cel putin asa par.
Dar nu inteleg ce vrea sa insemne : Unexpected gMsg(2)=FFFFFFF6 after Erase Codes request?
Re: martor airbag
18 Feb 2012, 21:23
Ai o mufa sub scaun si una in scaun, trebuie sa decuplezi bateria, desfaci mufele, le strangi papucii si le remontezi.
Cuplezi bateria si stergi mesajul de eroare.
Pana nu refaci continuitatea nu poti sterge eroarea.
Pe viitor, daca la diagnoza apare:
Short circuit to B+
Short circuit to Ground,
sa nu incerci stergerea erorii pana la remedierea defectului, poate detona airbagul. :hi
adikim
Localitate: barlad
Re: martor airbag
24 Feb 2012, 19:29
Exista vreo posibilitate sa ajung la acele mufe fara sa dau scaunele jos?
