hostile3
problema directie/servo/martori
22 Iun 2010, 20:26
De cateva zile, mi se aprinde martorul de servo, mai intai roshu apoi intermitent verde/roshu apoi se aude un zgomot gen alarma de 3 ori si apar si martorii de abs, esp, ulei, baterie, cel de airbag sofer(cred) si cel de frana de mana care se aprinde intermitent, in acel moment nu mai am servo, vitezometrul si turometrul nu mai functioneaza si acul de la motorina fluctueaza usor intre 2 linii albe.
Simt ca motorul e vizibil deranjat, dat fiind faptul ca apas pedala de acceleratie si o turez sa zic undeva la (2000 ture, presupun ca sunt 2000, repet nu merge turometrul) si iau piciorul de pe ea brusc si nu scade din turatie, chiar mai urca putin apoi coboara in 3 - 4 sec la relanti.apoi daca opresc motorul si il aprind din nou, fara sa apas pe pedala de acceleratie, nu merge, se inneaca si se opreste.
Daca las masina 4-5 ore fara sa mai aprind motorul merge normal si nu mai apare nici un martor pe bord, dar reapar sa zic undeva la peste 50 de min de mers cu masina incontinuu.
Banuiesc ca de servo se leaga restul martorilor cel de abs si esp pan la urma si cel de ulei, adica electronic daca senzorul de servo nu-si face treaba sau e vreo defectiune atunci le deregleaza si pe celelalte, astfel masina intra intr-un fel de stare de mentenanta, aceste sunt doar supozitii, am uitat sa spun ca dupa ce cade servo si apar martorii parca nu trage corespunzator.
daca aveti idei, va rog sa postati.
Multumesc
SEAT LEON (1P) 1.9 TDI, 105CP, 2007
popa.andrei89
Re: problema directie/servo/martori
22 Iun 2010, 20:28
verifica siguranta F6 din capacul de sigurante de la motor de sub capota ( manual pag 239 ) sa vezi unde e:). la mine cand o scoteam p-aia la fel facea.
hostile3
23 Iun 2010, 10:56
Ma ajuti si pe mine cu o poza te rog, la manual, la pagina respectiva, cea despre siguranta F6, eu nu mai am manualul si nu-mi dau seama exact.Daca poti sa-mi mai dai si detalii unde o gasesc exact sau daca apare in manual atunci e perfect.
Multumesc.
popa.andrei89
23 Iun 2010, 14:10
http://www.easy-share.com/1911072731/English Manual Seat Leon 2006.pdf aici am uploadat manualul.pagina 239 poza de sus din dreapta sa vezi unde sunt sigurantele, pagina 243 siguranta 6 - Instrument panel. E una maronie.
popa.andrei89
23 Iun 2010, 14:26
popa.andrei89 scrie:
vezi ca tre sa selectezi pana la .pdf inclusiv ca sa mearga linkul..
