iablo85
Localitate: Bucuresti, Timpuri Noi
Help EPC si check engine
04 Mai 2010, 21:11
Salut! De curand mi-am achizitionat si eu un seat cordoba din anul 2007, motor 1.4 16 v 85 CP, si sunt un novice in ceea ce priveste rezolvarea problemelor aparute la aceasta masina, drept pentru care solicit ajutorul vostru.
Problema mea consta in faptul ca am s-a aprins din senin becul EPC si cel de check engine... faza frumoasa e ca cel de EPC s-a stins si s-a reaprins...in acest moment este stins :D, dar cel de check engine a ramas aprins.
vreau sa precizez faptul ca masina nu si-a schimbat comportamentul de cand s-au aprins cele doua becuri.
Pls. daca v-ati mai confuntat cu asa ceva sa ma ajutati si pe mine cu un sfat...
Merci mult de tot.
Re: Help EPC si check engine
04 Mai 2010, 21:14
Mergi la un service si fa o scanare.
Asa afli sigur de ce sunt aprinse acele becuri...
Trece locatia la profil si poate te ajuta unul din colegi care a re o interfata.
zeusik
Nashul
04 Mai 2010, 21:16
Ai mers cu ea pe rosu? Ai schimbat locul de unde alimentezi?
Pui benzina buna un plin + un aditiv bun. mergi pe un drum lung si mai drept(autostrada) si problema rezolvata.
Bineinteles mai in forta ,adica schimbi in ture mai inalte.
salutare
andreyca
04 Mai 2010, 21:43
Benzina...la fel am patit si eu.Inainte m-ai puneam de la petrom dar am lasat-o cu astia si pun de la rompetrol.fa un plin cu alto de la rompetrol si schimba vitezele la ''blana''(adica cam pe la 3500-4000 de ture-recomandat la drum intins). Daca nu merge nici asa.... diagnoza si probabil curatare clapeta de acceleratie.
Cordoba 1.4 16V 100 de ponei.......SV 09 XON
cornelius
05 Mai 2010, 10:14
Benzina, sonda lambda, ceva pe la injectie, insa daca nu ai sesizat nici o modificare in feleul in care merge motorul, e mai mult ca sigur benzina.
Seat Cordoba 2006
1.4 16V 100CP Rosu Emocion
Tel:0723.281.792
Tel:0749.546.788
iablo85
06 Mai 2010, 22:39
zeusik scrie:
salutare
Merci foarte mult de sfaturi .... vreau sa-ti spun ca azi dimineata (nu vazusem inca sfatul tau) mi s-au stins becurile dupa ce a alimentat cu benzina (putin de 50 de lei) de la petrom v dar... bineteles ca s-au aprins din nou.... Toata treaba sa stii ca a inceput dupa ce am pus benzina de la lukoil de undeva din bacau... am sa urmez sfatul tau poate pana la urma toata treaba e de la benzina;)
inca o data merci mult...
iablo85
06 Mai 2010, 22:41
Merci foarte mult la toata lumea de sfaturi ... am sa postez ce s-a mai intamplat...sper sa fie de bine de data aceasta :drive
Ultima oară modificat 06 Mai 2010, 22:48 de către iablo85, modificat 1 dată în total.
iablo85
06 Mai 2010, 22:43
BALTAZAR2003 scrie:
daca stii pe cineva care poate sa-mi faca o diagnoza... de prin zona ar fi perfect...: :)
adrianrares
Localitate: rm sarat
08 Mai 2010, 16:20
din cite stiu epc este electric protection control asta inseamna ca masina este prevazuta
cu un senzor care detecteza ori ce problema de la partea electrica a masinii
de ex;fire intrerupte unele becuri arse [cele importante gen becuri frina] si multe altele
iar check engine este adevarat,ai bagat benzina in amestec de la mai multe benzinarii asa am
patit si eu ,am resetat calculatorul si s-a stins
dar poate sa fie si de la sonda lambda
08 Mai 2010, 16:24
salut...uite aici...
viewtopic.php?f=98&t=5972&start=15
Trebuie doar sa ajungi la o intalnire...
:hi :cheers
sneferu1st
epc aprins
03 Iul 2010, 22:24
Salut.
tocmai am spalat masina.la iesire din spalatorie mi-a curs niste apa din plafon de langa iluminarea interioara.ukterior am constatat ca sa ars un bec de la stopul pe frana si inca cateva anomalii la lumini.am schimbat becul si ceva mai tarziu mi sa aprins EPC iar putin mai tarziu si CHECK ENGINE.am mai observat ca daca nu am cheia in contact si apas frana intra in functiune semnalul acustic de atentionare, ca atunci cand uiti farurile aaprinse si scoti cheia din contact. stie cineva despre aceasta problema si cam cat ar costa?
in rest masina functioneaza in regula si se accelereaza peste 2500 de turatii
multumesc
sneferu1st
06 Iul 2010, 09:52
salut am rezolvat problema. inlocuisem becul cu 2 filamente cu unul cu un filament de aici toata problema.am pus cum trebuie si s-au stins si epc si check engine
deyuuu
ARDELEANU
Localitate: Targu Mures
06 Iun 2012, 02:22
acestia 2 martori mi se aprind si mie din cand in cand ... si se sting pe rand daca opresc motorul ... insa cand e motorul rece il simt ca nu merge fin deloc adica asa sacadat ... nu stiu cum sa explic ... pur si simplu tremura masina pana ce se incalzeste putin .. care`i poate fi problema ? :))
+ o problema care inca nu am diagnosticato si nici un mecanic nu si`a dat seama e urmatoarea :
pornesc de pe loc dau treapta 1 , 2 si 3 la a 3a inceepe sa se auda un sunet ffff ciudat ( un fel de frecat undeva pe la motor) si in a 4a si mai tare . Se aude doar cand accelerez dar parca se aude si mai tare daca o las la frana de motor ... ati mai intalnit careva asa ceva ? :( ca parca tot mai tare suna si mi frica sa nu o pun pe butuci cumva :(
vasi26
06 Iun 2012, 10:26
la prima problema, cea cu martorii aprinsi este mai mult ca sigur clapeta de acceleratie,trebuie curatata si adaptata....bafta
Seat Cordoba 1.4 16V 75CP BBY
VW Golf IV 1.6 16V 105CP AZD
deyuuu
ARDELEANU
06 Iun 2012, 10:28
mersi :cheers .. cu a 2a problema daca ma poate ajuta cineva ? :(
