misu caftangiu
Localitate: alba
avertizare faruri aprinse
03 Mai 2010, 09:25
de o saptamana nu mai bipaie alarma pentru faruri aprinse sau semnalizare lasata pornita dupa oprirea motorului... stie cineva ce s-a intamplat?
s-a ars vreo siguranta sau ce?
Re: avertizare faruri aprinse
03 Mai 2010, 09:34
De obicei se duce microcontactul din usa...dar la schimbarea directiei bibaie?, daca nu bipaie este posibil sa fie buzerul din bord...
Daca ai microcontactul din usa defect apare la scanare cu vag.
misu caftangiu
Localitate: alba
03 Mai 2010, 09:40
are probleme si microcontactul, dar nu bazaie nici la semnalizare.
nu are siguranta si ala?
de obicei trebuie schimbat sau se poate cumpara? :? :(
cat o fi buzzerul?
03 Mai 2010, 09:43
buzerul nu este scump 5-10ron...dar pentru a fi inlocuit trebuie sa dai jos instrumentele.
Este un simplu difuzoras mic...il mai poti gasi si in tot felul de jucarii care oracaie...
misu caftangiu
Localitate: alba
03 Mai 2010, 13:53
multumesc frumos :hi
kelu84
11 Iul 2010, 13:28
e switch-ul din portiera soferului stricat. nu numai avertizarea pentru faruri aprinse este legata de switch ci si semnalizarea indiferent de directie(stanga-dreapta).dar ca sa stai linistit si daca ai vag-com la indemana, fa un output test pe instumentele de bord si vezi daca se aude buzzer-ul.daca se aude, e switch-ul stricat si trebuie schimbat
inlocuiri switch-uri portiere
0721.261.249
