liviachereji
Cod radio introdus gresit
04 Apr 2010, 17:58
Bine v-am gasit. Sunt si eu mai nou posesoarea unui Seat Toledo, 2001, 1,9, diesel. Am o problema cu alarma care din cand in cand porneste singura, am observat ca atunci cand deschid cu cheia usa portbagajului poatesc treaba asta. Dar acuma alta e problema. Din cauza ca a pornit alarma noaptea i-am luat borna de la baterie, iar a doua zi am introdus codul pentru radio de 2 ori gresit. ce pot sa fac? Acuma imi apare ceva scris pe ecran si nu ma mai lasa sa-l introduc din nou.
Help :cry:
Serband80
Re: Cod radio introdus gresit
04 Apr 2010, 21:43
Trebuie sa lasi motorul pornit 1 ora cu radio pornit, apoi introduci codul CORECT dupa care validezi tinand apasata tasta PTY(daca ai radio CD Aura) timp de 2-3 secunde. :cheers
luappaul50
30 Apr 2011, 20:22
Am avut aceasi problema ,aprinzi radio,o sa apara save 2 sau save simplu ,incerci prima oara sa apesi pe PTY sau PROG si apoi pe 1 ,daca nu clipaie deloc atunci lasi deschis radio o ora fara cheie in contact (nu are rost sa lasi cheile in contact) si aproape cand sa se faca o ora bagi cheile in contact pt ca la o ora se inchide radio si iar o iei de la capat,deci bagi cheia in contact rasucesti sa recunoasca cheia si exact la 1 ora si 4 min clipaie cifrele de la radio,poate sa para 1000 sau 2000 depinde si de acolo bagi nr corect si cand ai terminat ti apasat prog :cheers si gata PS cred ca sti cum se baga codul? deci prima cifra ,apesi pe 1 pana la cifra care o ai la cod apoi 2 apesi pe el pana apare nr care il doresti .....etc :yh
