MS 12 YTZ
Localitate: Targu-Mures
Senzor temperatura exterioara
18 Mar 2010, 12:38
Stiti cumva unde se afla senzorul de temperatura exterioara la seat ibiza (2003) si cum arata senzorul respectiv .... am citit undeva ca ar fi in oglinda dreapta ..si ca ar putea fi niste fire dezlipite ... ce se pot cositori :|
astept raspunsuri si eventuale sfaturi
cipi_sb
Localitate: SIBIU
Re: Senzor temperatura exterioara
19 Mar 2010, 00:19
cred ca in bara din fata,pe langa proiectorul din stanga,asa e la leonu meu
Leon 1M 1.9 TDI 150cp
AdrianNFS
Localitate: Galati
11 Noi 2011, 14:14
Si eu am probleme cu acest senzor si as vrea sa-l schimb dar nu-l gasesc. Poate pune cineva o poza sa ne dam seama fix unde e pentru ca la mine nu e la proiector. O sa mai caut prin bara sa vad. Seat leon 1M 1,6 16V BCB an 2006
Bamse
11 Noi 2011, 17:42
pai cauta la probleme leon...nu la ibize ;P
AdrianNFS
Localitate: Galati
13 Noi 2011, 11:21
Pai am cautat dar n-am gasit nimic :( si am zis ca poate gasesc solutia aici unde am gasit acceasi problema. O sa mai insist sa caut in bara fata ca multi zic ca acolo tb sa fie.
Bamse
17 Noi 2011, 22:15
fa un drum la ena.....si intreaba frumos un nene consilier de service sa iti indice unde este acel senzor.
Lulu68
22 Feb 2012, 19:43
Chiar nu s-a gandit nimeni sa masoare acel termistor care constituie senzorul de temperatura exterioara din oglinda din dreapta?
Lulu68
23 Feb 2012, 14:43
Asa.Pentru toti cei care au senzorul de temperatura exterioara in oglinda din dreapta. Eu il aveam dar era in asa masura de oxidat incat n-am reusit sa-l reconditionez. S-a facut praf intre degetele mele. Am incercat cu tot felul de termistori dar n-am reusit. Imi aratau temperaturi ciudate. Asa ca am fost pe la vreo trei schroturi si am intrebat. La ultimul mi-a spus ca are ceva de WV, Skoda, Audi si Seat da este din ala care se pune in bara din fata. Cu 20 de lei l-am luat, i-am indepartat plasticul in plus de pe langa el (adica tot sistemul de prindere pe care-l avea avand in vedere ca era prevazut ptr. bara din fata si nu ptr. oglinda dreapta) pana a ramas doar senzorul cu cele doua picioruse. Am lipit cu letconul cele doua fire care au ramas in oglinda pe cele doua picioruse, am pus un termometru de camera langa el si m-am bagat in masina. A luat-o de la -14 grade Celsius si a inceput sa coboare. Si a tot coborat pana s-a stabilizat la 2 grade. Am iesit afara, termometrul de camera indica fix 2 grade. Dupa jumatate de ora ( s-a facut mai cald afara) m-am uitat din nou, in bord imi indica 4,5 grade, termometrul de camera tot 4,5 grade. Asa ca personal am rezolvat problema folosind un senzor pe care scria Wv, si cele patru cercuri de la Audi si mai scria Made in Italy. De unde deduc ca aceste masini au acelasi tip de senzor doar ca se afla in locuri diferite, la unele masini in oglinda din dreapta, la unele in bara din fata. Am siliconat bine contactele, l-am fixat intr-un locas tot in oglinda din dreapta si am inchis oglinda. Acum imi indica in interior temp. de afara si merge bine Climatronicul. L-am si masurat cu un aparat de masura insa nu stiu daca masuratoarea mea e concludenta avand in vedere ca termistorul este o rezistenta cu valoarea variabila in functie de temperatura. Aparatul de masura pus pe 20k, la temperatura camerei, undeva pe la 19-20 de grade, senzorul avea 0,8. Ca ce-or fi astia, asta numai electronistii pot spune, eu banuiesc ca-s Ohmi dar nu stiu sigur daca 8 ohmi sau 0,8 ohmi sau 800 de ohmi. Mi-ar fi placut sa ma pricep la electronica insa nu am acest talent. Sunt mai mult palmas. Succes!
chelie77
Localitate: BUCURESTI-Bd 1 Decembrie
05 Mar 2012, 11:06
Lulu68 scrie:
Asta e senzorul care l-ai cumparat ? Apropos de pe ce masina l-ai luat?
Seat Ibiza 1.9 SDI 2002
viewtopic.php?t=2374
Lulu68
05 Mar 2012, 11:55
Da, asta e. Mi l-a dat un tip dintr-un schrot. Avea o cutie de ele, nu stiu de pe ce masina l-a luat.
chelie77
05 Mar 2012, 13:34
Multumesc frumos pt info dupa ce rezolv postez aici :wink: .Cred ca am sa cumpar unul nou ca nu-i chiar asa de scump.
