cove_adrian
Problema pompa ABS!
09 Mar 2010, 19:42
De vreo cateva zile mi se aprind 3 martori in bord: abs, esp si frana de mana. Am rulat si eu si cei de la service vag-com-ul si a rezultat eroarea respectiva:
1 Fault error
01316-ABS Control Module
49-10-No communications-Intermitent
Eroare respectiva denota o defectiune a pompei sau e vorba de senzori, mufe, contacte imperfecte,etc?
Din discutiile cu cei avizati se pare ca e pompa de abs defecta. A desfacut-o cineva si se pare ca ar fi partea electrica.
Cred ca urmatorul pas e sa incerc si la alt service sau sa caut direct la dezmembrari,nu?
Am vazut ca o pompa abs s.h. ar fi cam 150 euro.
Avand in vedere ca una noua e "doar" 3500 ron....:(
Ibiza 1,4-16 V, benzina 101 cp, albastru, 2003
cove_adrian
Re: Problema pompa ABS!
12 Mar 2010, 12:01
Am rezolvat.
Era doar o siguranta arsa/impuscata.
roty1987
11 Iun 2011, 01:38
cove_adrian scrie:
Am rezolvat.
spunemi si mie care siguranta ????
alinush
Localitate: CS
11 Iun 2011, 08:11
Se numeste "cautare" si ne-a luminat pe multi in multe probleme.
Citeste aici viewtopic.php?f=35&t=3251&st=0&sk=t&sd=a&start=15
Bafta
cove_adrian
11 Iun 2011, 10:32
Sincer, nu mai stiu care siguranta. Am fost la reprezentanta la Seat, acu 1 an si ceva (martie 2010-cred), iar cu 7-8 ron a schimbat-o.
Poti verifica daca ai probleme cu sigurantele, printr-o analiza manuala a acestora.
Demontezi capacul din partea stanga si le verifici individual ca la sigurantele clasice.
Spor!
roty1987 scrie:
cove_adrian scrie:
Am rezolvat.
DuraCristi
Localitate: medias
26 Iun 2011, 20:40
mie pe tester mia dat tot asa eroare la pompa de la abs si cand colo e uzata coroana de la abs deoarece am rulat cu frana de mana blocata fara sa stiu, iar aceasta a frecat pe coroana...
SB 92 DNC
Ibiza 6k 1,9 sdi
ciprianmp
30 Iul 2013, 12:19
Pentru cei care au aceeasi problema, am pus niste poze cu siguranta respectiva aici:
https://clubseatcupra.ro/forum/viewtopic.php?f=35&t ... 90#p329090
Este sub capacelul din mijloc din cele 3 egale de pe baterie.
Bafta!
noobinfect
Localitate: Cluj-Napoca
30 Iul 2013, 13:30
hehe cat noroc sa am sa dau chiar azi peste topicu asta... Ieri am intrat putin in panica cand mi s-au aprins martorii de ABS,ESP si cel de frana...mai ales ca piuiau :).
Multumesc !!!
Acuma dorm si eu mai linistit la noapte :cheers
Ex: SEAT Ibiza FR
ciprianmp
30 Iul 2013, 13:38
Somn usor ;)
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
noobinfect
07 Aug 2013, 18:10
Se pare ca problema mea nu e chiar asa de simpla :(...am verificat siguranta respectiva si cum nu am vazut nici una crapata cu ochiu liber, am fost si am pus masina pe tester la un prieten. Stiu acuma erorile dar nu stiu ce inseamna. Ma poate ajuta cineva?
Erorile sunt : OBD error 01201 si ODB error 00301.
Martori ce sunt aprinsi sunt: ABS si ESP si frana de mana intermitent.
Cod motor BLT(96 kw).
Multumesc anticipat.
Ex: SEAT Ibiza FR
doryn
23 Mar 2015, 18:10
Si mie imi ramasese aprins in bord ABS iar dupa diagnoza era problema pompa ABS, insa spre norocul meu, dupa ce am citit pe forum si am verificat sigurantele la Cordoba mea, am constat ca era arsa acea siguranta de 10A; am schimbat siguranta, am pornit masina si dupa ce am plecat de pe loc s-a stins ABS din bord si am facut cateva franari din mers iar sistemul functioneaza normal. Multumesc pentru pont si :cheers din partea mea.
23 Mar 2015, 19:06
Noob, 00301 e de la o siguranta metalica de pe capacul bateriei, de multe ori abia se vede cu ochiul liber. Demonteaza-le una cate una si vezi ce gasesti. Apoi vezi ce mai da testerul. Am gasit la o Skoda si un pin de la cele 3 sigurante de plastic de pe capacul bateriei topit la interior, degeaba schimbam si verificam sigurantele cu aparatul de masura chiar.
noobinfect
24 Mar 2015, 08:21
Mersi mult Dany. Problema la mine a fost rezolvata de mult prin curatatea pompei de ABS si schimbarea lichidului.
Ex: SEAT Ibiza FR
rocco44
11 Aug 2018, 18:48
Una din siguranţele de lângă baterie, de alea de 30-40 A ! Sau una din cele două din panoul general cu siguranţe !
spunemi si mie care siguranta ????[/quote]
maremestera
14 Aug 2018, 08:09
poate ajutaImagine
Cordoba 1.4 16V 55kW/75CP - BKY -2005
