iulian_ab4
Localitate: Torino (IT), Tulcea (RO)
consum ulei motor
28 Feb 2010, 15:37
...am o problema cu consumul de ulei, dupa 8000km uleiul a ajuns la minim, si nu ca ar fi prima data, la fiecare schimb patesc la fel, de regula la fiecare 12 -13000km ajunge sub minim nivelul ...si vocile sunt diferite, unii spun ca e de naspa altii ca asa trebuie sa se intample la acest motor 1.9 tdi 105 CP si cica ar trebui sa stau cu un litru de ulei mereu dupa mine. motorul e uscat nu vad nici o pierdere
ps:masina are acum 75ooo km si de regula folosesc agip 7004, am folosit si aral 0w-30... aceeasi situatie
Leon2005 1.9 TDI Stylance 105 CP
hoyas
Localitate: Galati
Re: consum ulei motor
28 Feb 2010, 15:58
Intampin aceeasi problema, motor e la fel 1.9TDI numai ca am 101 cai pe o Cordoba. Am facut de la 58.000 pana la 62.000 si am pus 200 ml de ulei (Castrol)
Şi când plâng eu râd...
bv10ptz
ingineru
28 Feb 2010, 16:58
Oameni buni.Nu mai apasati talpa pe pedala de acceleratie asa tare si nu o sa mai consume asa mult.Insa tot ce pot sa va spun este ca masinile,in conditii severe de exploatare pot consuma ulei.Va pot da exemplu unui pasat din '97 ,in cartea tehnica scria ca poate manca pana la 1 litru de ulei/1000 km ,in conditii severe de exploatare,deci....
iulian_ab4
28 Feb 2010, 23:21
...daca eram un sofer agresiv nu ma mai plangeam pe forum ca mananca ulei, chiar o exploatez ca la carte, iar in autostrada am o medie de 140 km/h ceea ce nu mi se pare deloc exagerat, deci dupa 8000 km de la ultimul schimb(aral 0-30w) din care sa zic 2000 facuti in autostrada, sunt cu nivelul exact la minim, trebuie sa completez.... intreb si eu daca e normal caci un prieten cu 1m(1.9 tdi 140cp) nu are probleme de asa natura
R A I
05 Mar 2010, 10:24
Incearca sa bagi Castrol 505.01 5w40 si vezi cum e.
Seat Leon Facelift STYLE 1,9TDI 105cp
bursuc_vlad09
05 Mar 2010, 10:33
poate fi de la turbina.posibil sa intre in gradul de uzura mai devreme!
SEAT TOLEDO 1M ,1.9TDI-PD ,150CP
iulian_ab4
05 Mar 2010, 14:04
....turbina e noua, s-a rupt la 55-60 mii km, acum am 75 mii... nu cred ca aici ar fi problema :(
bv10ptz
ingineru
05 Mar 2010, 16:49
Si inainte de schimbarea turbinei tot asa consuma ulei?
bursuc_vlad09
05 Mar 2010, 17:01
cand o turezi iti scoate fum?
iulian_ab4
05 Mar 2010, 22:43
...mereu a consumat ulei, iar fum nu scoate mai exagerat decat alt diesel. cineva cu un A3 2.0 tdi la fel, il mananca la greu. mecanicul mi-a spus ca e normal la asa motor dar totusi mi se pare exagerat 8000 km si deja e la limita minimului... o sa schimb marca de ulei cel mai probabil
05 Mar 2010, 23:17
ai citit manualul de utilizare?
din cate tin minte scrie ca este normal sa consume pana la 1l la 10000km...ori ceva pe acolo...
Sunt lichide de ungere si este normal sa varieze nivelul lor. Tocmai asta este motivul pentru care se spune in manual sa verifici periodic anumite lichide...
Trainelu
06 Mar 2010, 00:41
In manual scrie chiar 1 litru la 1000 de km.
ALTEA XL 1.6 STYLANCE
ZENITH GREY
iulian_ab4
06 Mar 2010, 15:00
baltazar, in cazul asta esti mai in masura sa ma lamuresti... cat ulei este intre min si max, asta ca sa am idee cat a consumat si cat trebuie completat, iar daca completez cu un alt ulei decat cel existent acum(aral 0-30w) e vreo problema? as pune castrol sau agip.
luci&dana
VIP
06 Mar 2010, 15:02
atat timp cat pui/completezi cu un ulei ce respecta aceleasi norme ca uleiul pe care il ai deja in motor, nu conteaza marca acestuia.
Seat Ibiza 1.4 16V 86 CP
iulian_ab4
06 Mar 2010, 15:04
in concluzie e de ajuns sa fie 0-30w.. :)
