blling
Localitate: Buzau
Demontare bara fata FR seat leon 1m
05 Feb 2010, 13:36
va salut, stie careva cum se demonteaza bara fata FR seat leon 1m,si 'S' ul de la portbagaj??
Re: Demontare bara fata FR seat leon 1m
05 Feb 2010, 17:57
pentru bara, sper sa-ti fie de folos DIY de aici: http://www.fullcustom.es/data/car_leon_ ... upra-r.pdf
22 Feb 2010, 10:52
Pt. butonul exterior de deschidere (S) trebuie scos initial capitonajul hayonului. Demontezi initial plasticurile alea de protectie, apoi sunt 8 suruburi (2 de o parte si de alta a incuietorii, cate 1 in fantele in care intorduci mana ca sa inchizi hayonul, si inca 2 pe fiecare laterala). Dupa ce scoti capitonajul mai sunt cateva suruburi de desfacut, apoi se scoate din interior spre exterior tot ansamblul format din clapeta de deschidere si carcasa.
Din pacate nu am poze, poti sa incerci sa cauti si pe net, poate gasesti explicatii mai sugestive.
Insa cu minima indemanare, poti sa faci operatiunea dupa cum ti-am descris.
Succes!
blling
Localitate: Buzau
22 Feb 2010, 13:42
iti multumesc pt ajutor
flo04
17 Iul 2014, 13:26
blling scrie:
Scriu si eu aici... Un link ceva , ptr cum se demonteaza bara spate stock, leon 1m! Mersi!
Seat Leon, 1M, 1.8, 20v, 92 kw. :D
17 Iul 2014, 13:34
flo04
17 Iul 2014, 14:08
Roger scrie:
Mersi Roger! Ce crezi , fix pdf-ul asta nu functioneaza ! :x Crezi ca ma poti ajuta cu un alt link ! Mersi ! :)
17 Iul 2014, 14:22
intra pe fullcustom.es si ai in meniul din dreapta, manuale pt Leon 1M :hi
flo04
17 Iul 2014, 14:30
Roger scrie:
Aici? http://www.fullcustom.es/guias/desmonta ... es-trasero
Dau sa imi deschida pdf-ul si ma arunca in prima pagina ! :x
17 Iul 2014, 15:05
La mine merg ambele. Incearca cu alt browser :hi
