doryn
zgomot puternic sub masina si vibratii
09 Ian 2010, 21:34
am fost pe autostrada soarelui in decembrie 2009 si dupa cca o ora de rulaj cu peste 100km/h
la o noua accelerare am avut un zgomot puternic de sub masina (parca ragea un magar)
si vibratii,dupa care am scos-o din viteza ,
am lasat-o un pic sa mearga in inertie,am introdus-o in viteza si am accelerat un pic si nu a mai
facut acel zgomot(nici nu i-am mai dat viteza peste suta).
la intoarcere pe acelasi traseu s-a repetat faza la indigo.
un amic a zis ca e posibil sa fie vreun rulment defect la alternator si dupa ce se incalzeste mai tare,
de la o mica dilatare poate intra in rezonanta si sa faca ce am patit.
prin oras nu mi-a facut niciodata acea problema (pesemne fiindca nu am unde sa rulez cu peste 100km/h
pe durata mai lunga).
masina e SEAT CORDOBA din 12/2003 cu motor pe benzina de 1,4 16V si 101CP.
in afara acestei probleme sunt foarte multumit de ea.
:whdat:
Re: zgomot puternic sub masina si vibratii
09 Ian 2010, 21:45
Sa nu fie ceva care intra in rezonanta, o tabla aparatoare a traseului de evacuare, ori chiar o sita desprinsa in toba.
De ce nu o duci la o rampa sa te uiti pe dedesupt?.
doryn
09 Ian 2010, 21:53
daca ar fi fost problema cu toba sau vreo tabla mi-ar fi facut acel zgomot tot timpul
ci nu doar dupa cca 1 ora de rulaj la viteza mare si pentru scurt timp (parerea mea
de incepator).
oricum,iti multumesc pentru raspuns.
:iroc:
09 Ian 2010, 22:04
Poti sa te duci la un service specializat, in mod sigur vor gasi problema.
doryn
07 Apr 2010, 20:19
Am schimbat rulmentii de la alternator, am facut un drum lung cu rulaj peste suta si nu mai mi-a facut acel zgomot si vibratii.Amicul mecanic a avut dreptate ca e posibil sa fie de la rulmentii de pe alternator.Unul dintre rulmentii era asa de intepenit pe ax din cauza incingerii,de a fost nevoit mecanicul sa-l taie cu flexul. :cheers
Ultima oară modificat 17 Mai 2010, 14:42 de către marian_iam, modificat 1 dată în total.
Motiv: nu-i nevoie de alta culoare
elmiplante
Localitate: constanta
08 Iun 2010, 22:42
salut.in urma unui accident frontal..dupa ce am scos masina din service am observat ca am o vibratie la acceleratie.mecanicii mi-au spus ca e de al tabla care protejeaza esapamentul.s-a rezolvat pe moment.dar in timp a aparut iar.daca ma bag sub masina si trag putin de tabla respectiva se rezolva..cativa km.dupa care face iar. ce as putea face ?
multumesc anticipat.
08 Iun 2010, 22:46
Poxilina ai incercat?...ori vezi de ce si unde vibreaza tabla...
doryn
22 Iul 2010, 18:44
fratilor, am descoperit sursa acelui zgomot puternic sub masina (parca era vuvuzela)
saptamana trecuta am fost iar pe autostrada soarelui si mi-a facut din nou acel zgomot insa de data asta am observat ca acel zgomot mi l-a facut la intrare-iesirea de pe autostrada cand am calcat pe acea linie alba ce delimiteaza banda de urgenta si pe care sunt montate niste placute mici din nusce material ca iti face masina sa vibreze ca naiba (am inteles ca sunt asa pentru ca sa-i trezeasca pe cei care adorm la volan)
deci,cand mergeti pe autostrada aveti grija cand calcati pe acea linie alba si nu va speriati ca mine de acel zgomot.
:cheers
ram84
22 Iul 2010, 18:49
Acele benzi denivelate se gasesc si pe A1, si pe Bucuresti - Ploiesti si pe Valcea-Sibiu...si nu numai. Sunt destul de eficiente zic eu :wink:
