razvan6
probleme electrice
27 Oct 2009, 22:53
buna..am si eu un seat toledo 2001,1.6 16 v si mi-o aparut o eroare in bord de la airbag cand s-a pus un prieten pe scaunul pasagerului..
Si as mai avea o intrebare.. acul din bord care indica temperatura motorului de cand a inceput sa se raceasca afara,dimineata,cand pornesc masina se aprinde 1 minut beculetul rosu,apoi se stinge urca acul normal pana la 90 iar apoi iara coboara si tot asa..are careva idee despre ce ii vorba ? :)
swat cat
Re: probleme electrice
27 Oct 2009, 22:56
pt airbag trebuie sa pui testeru sa stergi eroarea de la airbag (nu se sterge singura)...
becut rostu se aprinde cand nu mai ai lichid de racire sau sunt elecrozii din borcan oxidati
temperatura poate sa oscileze de la sonda sau termostat.... tot cu testeru poti sa afli exact ce.
tel. 0745188592
razvan6
27 Oct 2009, 23:00
dar la eroare de la airbag n-ar fi posibil sa se fi rupt ceva cabluri sub scaun sau ceva de genu mai ales ca eroarea a aparut fix cand s-a pus cineva pe scaun ? :)
swat cat
28 Oct 2009, 10:45
de obicei este de la mufa se sub scaun... si face figuri cand il dai inainte sau inapoi.... doar un contact prost
tel. 0745188592
enoon
Localitate: Cluj-Napoca
04 Noi 2009, 10:40
Da antigel e solutia, am avut aceeasi problema. Vezi postu legat de bec de temperatura. Si ori contactu de care zice swat cat sau senzoru, dar daca s-a pus tipu pe scaun si tia aparut mai degraba contactu.
Seat Toledo, 1.6 16v, 105CP, 2004
razvan6
11 Noi 2009, 01:42
am pus antigel,becu nu se mai aprinde in schimb indicatoru tot la 60 ramane..indiferent de cat as merge cu masina.. :)
enoon
11 Noi 2009, 08:52
Suna ciudat, daca mototrul nu suna altfel, miram-as sa sune, atuncea tot la 90 grade functioneaza (parametri normali). In concluzie ar fi senzorul de temperatura, sau ceva la bord. Dar am impresia ca e doar o chestiune de aspect si nu functional. Daca te deranjeaza mult, du-l la un electrician.
andrei.toledo
Localitate: Galati
11 Noi 2009, 14:39
Cel mai probabil ai probleme cu senzorul G2/G62 ce masoara temperatura antigelului.
Du-te sa il schimbi.Costa 35-40 de lei.
razvan6
11 Noi 2009, 16:16
o sa ma duc la un service sa vad despre ce ii vorba.. :)
