Nu este o colaborare cu Mama Omida pentru asta dar ...
De cand am revenit in tara, aproximativ doua saptamani, imi pertec mare parte din timp in parcul din apropierea casei unde David, baiatul meu de de 4 ani si ceva luni, exerseaza mersul pe bicicleta. Incerc din rasputeri sa-l fac sa scape de rotile ajutatoare ale acesteia pentru o mai buna colaborare cu echilibrul.
Parcul se afla intre doua mari artere intens circulate din Constanta: strada Mircea cel batran si bulevardul Tomis. Cred, si am fost foarte atent in ultimele zile, dar la fiecare secunda este cineva care claxoneaza "una scurta" sau unul din ala de parca trece trenul prin halta. Este o nebunie sa vad ca soferii din RO fac asta pentru cel mai mic motiv de a atrage atentia sau sanctioneaza neatentia unui alt participant la trafic.
Se spune ca daca toate masinile al claxona la unison pret de o secunda unda de soc provocata de acestea ar echivala cu cea a unei bombe atomice.
Am incercat sa fac un top al soferului roman dupa modul cum isi foloseste goarna din dotarea super "sculei" cu 2 sau 4 roti.
0-1 claxpane pe zi: recomand cu caldura acesta deoarece unele necuvantatoare ne pot "caza" fara acceptul tau in sectiunea
motor si este destul de costisitor. In cazu lin care doarme profund, cum m-i s-a aintamplat mie nu de mult,
pierzi timp si bani pentru remedierea "defectului". Mai nou, sa nu mai claxonez, bat usor in capota motor
cand trec pe langa avand intentia de a pleca.
2-4 claxoane pe zi: chiar nu trebuie si nu este obligatoriu sa o faci de fiecare data cand iti vezi un prieten care vine din sens
opus. Un flash sau o mana pe geam ridicata in forma de salut este mult mai interesant. Oricum nu te va
vedea daca-l claxonezi el deja avanad in reflex ... ca tampitul din spate se super grabeste si il "impinge" de
la spate. Va privi in retrovizoare chiar in momentul in care tu vrei sa-i atragi atentia.
5-7 claxoane pe zi: incearca sa nu mai penalizezi orice, cat de mica, greseala a celui din fata, lateral stanga sau lateral
dreapta. A gresii este omeneste. Cu cat te enervezi mai tare si zici ca te descarci claxonandu-i, de fapt tu
esti cel care este cu un pas mai aproape de "curse" la psihiatru pentru a reveni pe drumul cel bun.
8-10 claxoane pe zi: din momentul asta ai probleme grave. Un medic specialist este foarte recomandat. Sectia AGITATI din
orice institutie spitaliceasca t-i se potriveste ca o manusa.
peste 10 claxoane pe zi: aici inseamna ca ai atins apogeul prostiei. Este timpul sa devi pieton. Urmatosul pas va fi sa iei un
carut de butelii dupa tine si sa incepi sa claxonezi "din gura" pe trotuar. "GIGI Masinuta", "GIGI Tractor"
sau alte porecle vor fi kick name-urile tale si poti aparea chiar si la PRO TV. Daca asta-i scopul ...
continua.
Pot spune cu mana pe inima ca in doua saptamani am claxonat de 2 ori. Primul a fost sa vad daca claxonul functioneaza, deoarece masina sta pe dreapta pe perioada cat eu sunt plecat in voiaj, si al 2 lea sa fac un tip atent caruia ii cazuse ceva din buzunar la iesirea din benzinarie.
Acesta nu este un pamflet.
