dltavi
problema proiectoare
09 Iul 2009, 21:25
toledo 1m 1,6 2002.
daca am pus contactul proiectoarele se aprind. si`al naibii daca le pot stinge.
peste tot, zi si noapte eu merg cu proectoarele aprinse.
nu reusesc sa le sting. am incercat tot ce zicea la carte si nimic. am tras de chestia aia si nik.
a mai avut cineva problema asta? si cum se rezolva.
Re: problema proiectoare
09 Iul 2009, 21:43
Te duci la un service, si probabil va trebui sa inlocuiesti blocul de lumini. :D
FlorentinPavel
15 Iun 2010, 14:06
Am si eu o problema cu proiectoarele, mai precis cu becul martor din bord care arata ca sunt aprinse, desi sunt stinse. Becul respectiv se aprinde cand pun contactul si ar trebui sa se stinga dupa pornire, dar ramane aprins. A mai facut, dar isi revenise, acum face din nou, de la ce sa fie ?
Sa fie apa in vreo mufa pe la proiectoare ori eroarea e din bord?
bursuc_vlad09
15 Iun 2010, 14:14
problema cu proiectoarele se poate rezolva foarte usor!scoti blocul de lumini,il descfaci si inauntru are niste lamele care sunt oxidate.se pot curata cu varful surubelnitei!spor la treaba
SEAT TOLEDO 1M ,1.9TDI-PD ,150CP
FlorentinPavel
15 Iun 2010, 15:02
[quote="dltavi"]toledo 1m 1,6 2002.
a mai avut cineva problema asta? si cum se rezolva.[/quote]
Da, am si eu problema asta, dar cu farurile. Si la mine la fel, pornesc motorul, se aprind farurile singure, de fapt se aprind cand pun contactul, se sting o clipa in momentul actionarii demarorului, dupa care se reaprind si nu am cum sa le sting. Eu m-am obisnuit cu chestia asta, nu e nicio defectiune, e un bloc de lumini care aprinde automat faza scurta pt. tari in care e obligatoriu rulajul cu faza scurta si in localitati, zi si noapte.
La tine nu stiu ce sa zic, poate ai totusi ceva, trebuie sa verifici sau prin vreun service ti-au inlocuit blocul cu unul ca al meu, dar cu functia de aprindere automata a proiectoarelor.
Deocamdata eu dau jos blocul de lumini sa curat lamelele ca-mi ramane becul martor de proiectoare aprins.
