Salut,m-a prin ieri furtuna in trafic si azi am observat ca atunci cand claxonez nu se aude mai deloc.Se aude foarte incet si ragusit.. Care ar fi probleam?
Ai mult noroi pe claxon, daca nu merge curatat cumpara altul. Evita mizeriile ieftine, consuma mult si vei ramane fara contactul de la volan. Preferabil ia unul dot de vw.
Claxonul, este o componenta ce contine un electromagnet, daca depasesti 20-30 de secunde, datorita curentului mare ce trece prin bobina, acesta poate lua foc, chiar poate topi contactul din volan. Mult mai simplu, este sa te duci la spalatorie si sa il rogi pe cel de acolo sa il spele bine... Parerea mea.
La mine se aude ragusit cand masina sta in soare. Cum da racoarea, isi revine. Asta ce-o mai fi? E in garantie insa ma tem ca nu mai gasesc zile insorite sa o duc sa le demonstrez.
Leon mic si negru magic. Nascut in 2009, 102 mustangi
Se aude ragusit pt ca merge numai unul.Asa am patit si eu cu cel din dreapta.L-am schimbat cu unul bosch si totul e ok.Apropo nush cum va intra voua akolo apa,noroi etc.Claxonul este f bine protejat de scutul de sub motor.Numai daca ati spalat motorul apa poate ajunge la el!!!Bafta
Da,are 2 goarne!Ca sa le poti vedea tre sa iti dai scutul din fata jos si le gasesti undeva sub aripa.Eu am patit-o cu cel din dreapta.Bineinteles ca nu stiam care dintre ele e de vina,pana cand am scos pe rand alimentarile la curent a acestora.De aceea ti se pare ca se aude ragusit,pt ca unul dintre ele nu merge.
De regula claxonul sau claxoanele de deterioreaza datorita umiditatii sau daca intra apa la ele, de la drumurile din Romania cu "cele mai bune canalizari". Si eu am patito la intrare in Bucuresti pe centura dupa o ploaie torentiala cand masinile erau pe post de barci. Claxoanele sunt amplasate foarte jos, in dreptul rotii din stanga. Le-am schimbat si am modificat pozitia lor, bineinteles trebuiesc facute unele modificari deoarece cablul este scurt.
