salut,
aceasi problema am avut-o si eu ... am mers la service, pe tester nu arata nici o eroare ...nu am avut ce face si le-am luat prin eliminare. daca vrei sa verifici ceea ce am facut eu in final (si acum e super ok)..pt a sari peste cativa pasi, pt a nu face plati pt tot felu de teste
am fost la un service...mi-au verificat toate furtunele de la vacum..pana la urma le-am schimbat pe toate in ideea de a fi sigur ca nu de acolo e problema...Mi-au comandat debitmetru de aer... la fel se comporta masina..la fel tragea.
o puneam pe tester nu dadea nici o eroare... au zis sa merg la ei dupa momentul in care imi facea figuri, sa o puna atunci pe tester pt a vedea eroarea... insa mie pe langa faptul ca mi se inneca, nici nu imi mai tragea,..insa isi revenea daca opream si porneam motorul.
pana la urma cand am mai patit sa se "infunde", am mers la service direct... aparea ceva eroare ...presiunea prea mare in turbina. se tot scarpinau in cap, nu stiau ce sa-i faca.
in cele din urma am mers la reprezentanta seat... stiam acolo pe un mecanic...
mi-a zis ca masina poate sa "isi revina" prin 2 pasi:
primul sa dea jos supapa de alimentare - care se blocheaza uneori, o curata si delocheaza cu ceva sprei;
sau al 2 lea - trebe data jos turbina si curatata manual.
dupa primul pas nu si-a revenit total... mergea mai ok insa nu cum ar fi trebuit.
insa dupa ce a dat jos turbina si a curatat-o manual... merge ca o masina noua
cost total la reprezentanta: 220 ron primul pas; 300 ron al 2 lea pas;
oricum, atunci cand iti da jos turbina, iti curata si supapa, deci tot in jur de 500 de ron o sa coste.
in cazul meu am inteles ca s-a datorat faptului ca umblu ff mult in oras ... mi-a recomandat sa schimb peste 2700 rpm, pt a nu se depune din nou "resturi" pe turbina.
bafta
ps: scuze eventualele greseli de exprimare/ ortografic...insa am scris f in graba acest mesaj
