Bucur George
probleme ABS
21 Mai 2009, 15:59
Zilele trecute martorul Abs din bord s-a aprins si asa a ramas.Frana functioneaza in continuare dar ABS-ul nu.Am fost la mecanic, a pus-o pe tester si mi-a zis ca-i da eroare pompa; astins becul, dar dupavreo 10 km s-a aprins din nou.Sa fie oare din cauza vreunui senzor? Daca imi poate da cineva un sfat va sunt recunoscator.
SEAT IBIZA 1.2 12V 47kw-2003
Nicky
Localitate: Dublin, Ireland
Re: probleme ABS
21 Mai 2009, 16:34
senzorii (firele) de la placute s-ar putea sa fie de vina, verifica la roti. grecutzul a patit asa si s-a rezolvat rapid. sper sa fie asta!
Flo_oF
ABS ibiza
15 Sep 2009, 12:12
Salutare la toata lumea!
Sunt membru al clubului de putin timp si acesta este primul meu mesaj pe forum.
Detin si eu o ibiza 1,4 (85 CP). De ceva vreme am observat ca ABS-ul nu se mai activeaza la frane mai violente. Am sesizat si o mica diferenta in "feeling" (ca sa zic asa) la franare. E posibil dc placutele de frana sunt prea uzate sa nu mai functioneze corect ABS-ul? Ma intreb si eu...nu am experienta..
Multam frumos,
Florin
Ibiza 1.4 (85 CP), galben crono
"There is no gravity. The earth sucks." - Graffito
Bynx
Meme
Re: ABS ibiza
15 Sep 2009, 12:14
Martorul de bord ABS ramane aprins dupa pornirea motorului??
Leon 5F
ex Seat Leon 1M 1.9 TDI
Flo_oF
Re: ABS ibiza
15 Sep 2009, 12:20
Bynx scrie:
Nu, bordul e "curat" :o . Martorul nu ramane aprins...
Bynx
Meme
Re: ABS ibiza
15 Sep 2009, 22:26
Placutele de frana le poti verifica "ochiometric" daca sunt uzate, dar cel mai bine: fuga rapid la un service, nu e de joaca cu franele!!
Bafta!
Leon 5F
Flo_oF
Re: ABS ibiza
16 Sep 2009, 08:35
Bynx scrie:
Bafta!
Merci de sfaturi!
drw99
Re: probleme ABS
16 Sep 2009, 15:49
Placutele de frana nu au treaba cu functionarea ABS-ului. Chiar daca sunt noi sau sunt uzate ABS-ul tot trebuie sa functioneze. E posibil vreun senzor sa-ti faca figuri sau chiar unitatea hidraulica ABS.
ABS-ul poate intra mai tarziu in cazul in care aderenta este foarte buna ( coeficientul de aderenta ridicat, 0.97 de exemplu), iar rotile nu se blocheaza, acest lucru se intampla daca utilizati anvelope bune.
Flo_oF
Re: probleme ABS
17 Sep 2009, 08:27
drw99 scrie:
Multumesc mult pentru mesaj. Din simptome cred ca e un senzor ceva...M-am programat astazi la Metrotehnica. Sper sa fie ceva usor, cel putin din punct de vedere financiar :D .
O zi buna!
Flo_oF
Re: probleme ABS
17 Sep 2009, 13:27
...se pare ca m-am alarmat degeaba :oops: Nu aveam nici o defectiune...doar nu am testat cum se cuvine franele.
Dar ma bucur ca m-am inselat....Multumesc de discutii, anyway...
babanu_2009
Re: probleme ABS
09 Noi 2009, 13:02
am si eu o problema cu abs-ul.Asa am cumparat masina cu martorul aprins,(sta aprins tot timpul), dar intr-o seara mi-sa stins dar s-a aprins la loc,am scos mufa am curatat cu spray special si cu aer si tot la fel sta aprinsa;am intelesa ca ar trebui resetat?
luci&dana
VIP
Re: probleme ABS
09 Noi 2009, 13:04
ti-a ramas in memorie o eroare avuta mai demult probabil si nu a fost stearsa. dureaza foarte putin sa mergi sa iti stearga acea eroare. sau vezi totusi sa nu ai efectiv probleme la frana...
Seat Ibiza 1.4 16V 86 CP
F33lings
Localitate: Arad
Re: probleme ABS
09 Noi 2009, 18:20
Si la mine face faza.. cu aprins / stins becul ABS..
am curatzat senzorii, resetat tot.. si .. degeaba..
pe vreme ploioasa se aprinde.. (a dracu ca atunci cand ai cea mai mare nevoie de ea.. )
alinush
Localitate: CS
Re: probleme ABS
10 Noi 2009, 14:27
Aici chiar trebe sa ma bag
Un drum de vreo 110 km ...ploaie...s-a aprins martorul ABS...si asa a ramas...
Am facut testul de rigoare...adica scos pe liber...si frana de nebun...
Clar...simptome clare...ABS nu functioneaza...masina franeaza ca Dacia veche.
Asta se intamla ieri ...azi de dimineata in schimb ...martorul s-a stins la aproximativ 30sec dupa pornirea motorului.
Testul standard...frana nebuneasca...si functioneaza normal ...
Chiar imi da cu virgula.
Cam care ar fi problema ?
bebitz
Re: probleme ABS
10 Noi 2009, 22:46
pai ar putea fi murdaria si praful de pe strazi,sau dupa cum ziceti ca vi se intampla pe ploaie,poate intra apa pe la un senzor ceva si-l "da peste cap".
White Ibiza ;1.2 70 cp
