alkatraz83
Telecomanda pe cheie
19 Mai 2009, 21:38
De curand am achizitionat un set de chei briceag pentru Seat`ul meu Ibiza. Telecomanda de pe cheia originala merge foarte bine si as vrea sa sincronizez si telecomanda de pe cheia briceag.
In cartea de service scrie ca pentru a sincroniza telecomanda trebuie sa folosesc ambele chei si cea cu telecomanda si cea fara telecomanda, cu cea normala pun contactul iar cu cea cu emitator inchid si deschis masina cu cheia de la usa soferului apoi o inchid si apas tasta 1 ( de deschis). Intrebarea mea este ... acest lucru il pot face si cu cheia briceag ( nu e originala ci aftermarket), se poate face altfel la o reprezentanta sau nu se poate face deloc.
Re: Telecomanda pe cheie
24 Mai 2009, 16:06
o telecomanda aftermarket nu merge impreuna cu cea originala deoarece nu folosesc aceeasi frecventa.
Daca vrei sa mearga ambele cheii, trebuie sa instalezi unitatea de comanda a respectivei cheii - aceasta se face in paralel cu cea existenta - si vei putea folosii ambele cheii.
Observatie: un ciclu de inchidere/deschidere se poate face numai cu aceeasi telecomanda....in combinatie poti doar deschide, armarea unei eventuale alarme originale se face numai cu aceeasi telecomanda care ai deschis /inchis
si inca ceva : la folosirea celei aftermarket se pierde o functie, anume cea de deschidere accidentala unde cea originala inchide masina dupa 30 sec la loc.
O instalarea se face acolo unde se pun alarme auto in max 20 min
alkatraz83
24 Mai 2009, 21:52
mersi mult mihai..pana la urma cred ca am sa le montez in paralel..nu cred ca are ce sa strice
alinush
Localitate: CS
05 Iun 2009, 11:00
Nmihai67 ...eu n-am pierdut nicio functie...
Poate si din cauza faptului ca am legat modulul aftermarket in paralel cu cel original
Deskiderea accidentala inca functioneaza...
Singurul lucru care nu mi-a reusit ...e inckidere / deskiderea geamurilor din keia aftermarket...si asta din cauza ca masina n-a avut optiunea de noua
Cel care mi-a montat modulul zicea ca ar fi posibil dar consuma foarte mult curent ...si ma pot trezi ca nu mai pot porni masina...asa ca am renuntat la idee
Stii ceva ...cum ca cele care au inkidere / deskidere geamuri din keie ar avea o baterie suplimentara?
Am auzit o astfel de skema...si mai intreb si eu
alkatraz83
05 Iun 2009, 11:27
adevarat ..au o baterie de 12V
06 Iun 2009, 15:20
cum adica o baterie suplimentara? masina are doar 1 baterie in compartimentul motorului....este de recomandat ca la urmatoare schimbare de baterie sa alegi urmatoare ca si capacitate, ceea ce va marii timpul de folosire ale consumatorilor fara motor pornit.
alkatraz83
06 Iun 2009, 21:22
on topic..in chema arata ca trebuie montata si o baterie de 12V cum n`am montat modulul ma rezum la teorie.
off topic..oricum am sa aleg o baterie mai mare ca am alternatorul de 120 si bateria de 75 sau 80..crezi ca are ceva? se poate supra alimenta?
07 Iun 2009, 10:08
Nu se poate SUPRAINCARCA bateria !!!...trebuie doar sa in locas loc de o baterie mai mare.
Te-as ruga sa-mi spui daca ai in masina si alarma originala din fabrica montata? adica cea cu sensori de interior?
O copie a schemei respective ar fi frumos sa o pui ca si o poza aici !!
alkatraz83
07 Iun 2009, 11:07
Pe masina am alarma cu care am luat-o (k-9 Classic) fostul propietar mi-a spus ca a montat-o cand a luat masina, nu stiu care este alarma originala a masinii adica cea din fabrica.
Alarma are telecomanda separata, telecomanda de pe cheia briceag foloseste la inchiderea centralizata exact ca si pe cheia originala.
Mai jos am atasat schema cheii briceag cea de la alarma nu o mai am.
alinush
Localitate: CS
09 Iun 2009, 10:36
Pai daca vine din fabrica cu alarma...are si senzori de interior...sau cel putin asa stiu eu ...
Orice alarma montata ulterior...n-o mai pot pune ca din fabrica...Asa zic ei. Daca ai telecomanda separata...nu cred ca e originala...
Se poate pune si armarea alarmei in keia briceag ...dar nu in orice fel de keie...
Cum noi se pare ca am akizitionat acelasi model THUNDER ...la astea sigur nu se poate...sau n-a mers la mine...
Daca reusiti cumva...vreau si eu informatii...daca e cu putinta
andrei.toledo
Localitate: Galati
09 Iun 2009, 10:46
Daca ai inchidere centralizata pe cheie se poate activa deschiderea/inchiderea geamurilor din cheie gen Audi.
Uite un filmulet cu masina mea
http://www.youtube.com/watch?v=aAQK8Ry6uSM
alkatraz83
09 Iun 2009, 11:01
are senzor de interior
@alinush din cate am intrebat si eu prin Bucuresti nu pot pune alarma pe cheia briceag doar centralizata
@andrei.toledo stiu ca se poate activa inchiderea geamurilor din telecomanda. Tu acolo mi-ai aratat la toledo, l-am vazut pe Profesor facand la un Leon, la Ibiza a zis ca e putin mai complicat ca trebuie rescrisi paramatrii si nu ii stie ( trebuiesc schimbate niste cifre in vag-com)
andrei.toledo
Localitate: Galati
09 Iun 2009, 11:06
La ce model de Leon a schimbat Profesorul ?
Intr-adevar la Ibiza , Leon/Toledo 1M , Cordoba trebuie rescrisi niste parametri cu ajutorul lui VDS-PRO nu VAG-COM.
Leon 1P are din fabrica activata aceasta setare daca tin eu bine minte.
alinush
Localitate: CS
09 Iun 2009, 12:19
Leon/ Toledo/ kiar si Cordoba...merge...
La modele mici in skimb nu se poate ...
Se pare ...asa cum zice si alcatraz...ca trebuie rescrise unele kestii in softul masinii...
La o astfel de lucrare...nu prea stiu cine se baga ... eu n-am gasit omu ...
Sincer n-am cautat decat baieti de pe la reprezentante ... cu astia de coltu' blocului m-am cam lecuit...
Desi ...cand locuiam la Lugoj-TM era un baietash ...bunicel ...avea ceva softuri...asta acu vreo 6 ani...pt diferite modele...El intre timp a cam plecat din tara ...Am facut precizarea asta pt a nu se intelege gresit...NU vreau sa generalizez...dar fiecare cu parerea lui ...corect ?
In functie de cum te-ai ars cu unu sau cu altu ...ti-ai facut o parere
alkatraz83
09 Iun 2009, 12:43
acum depinde ca sa fiu si eu off topic..cunosc o persoana care lucra la o reprezentanta seat, a facut niste bani si si-a deschis propriul service..nu fac reclama dar multi sunt cei care cunoscand bine meserie devin independenti
