marian_iam
V.I.P.
Do It Yourself ( DIY)
01 Feb 2008, 16:49
daca stie cineva vre-un link pentru Leon 1M, 1P...postati aici ...
Opel Astra GSI
bedazzledhouse
Constanta RDZ
06 Oct 2008, 08:31
http://www.fullcustom.es/ uite aici poate gasesti ceva interesant.
Seat Leon 1M 2002, 1,6 105 cp. CT 11 RDZ
You should never underestimate the predictability of stupidity.
cry_wum
07 Oct 2008, 18:33
Leon1P__1, 6__102 CP
viewtopic.php?t=1278
cry_wum
07 Oct 2008, 18:36
nu cred ca linkul dat de mine duce unde vroiam eu... ideea e ca pe linkul dat de bedazzledhouse, in categoria seat leon 2, la capitolul "Códigos ocultos del climatizador Bi-Zona para Altea" gasim ceva legat de utilizarea cliamtronicului pt afisarea altor date. ceea ce vazusem ca se discuta intr-un alt topic. pb e ca nush daca merge sipe leon ci doar pe altea, asa cum zice si titlul linkului. nu vad de ce nu ar merge, au acelasi climatronic, nu?:)
kenzo_boy
Localitate: Targu Neamt
09 Oct 2008, 11:48
da este acelasi climatronic...am incercat si eu faza asta si nu merge...
Leon TFSI powered by RBN
cry_wum
09 Oct 2008, 11:52
daca citeste colegul de forum cu Altea XL (VXL e nr de inmatriculare parca), poate incearca sa vada daca ii merge lui, pe clima lui. as fi tare curios...
crysu
the yellow one
09 Oct 2008, 13:29
din care stiu eu codurile alea mergeau pe Leon 1M ... la platforma nou 1P nu mai merg...
In trecut: Seat Leon 1.6
Trainelu
09 Oct 2008, 13:37
Am incercat eu si nu merge nici o combinatie.
ALTEA XL 1.6 STYLANCE
ZENITH GREY
mh_rms
Localitate: Targoviste
23 Oct 2008, 14:25
crysu scrie:
vreau si eu codurile am un leon 1.9 tdi 2001 :) clima.. .si vreau si eu codurile sa incerc pls..
baiatubaiatu
B 36 LRN
23 Oct 2008, 14:32
exista un topic special creat cu codurile de la clima 1M, nu stiu acum pe unde e... combinatia este intre primele 2 butoane de la clima (cel cu sageata in sus si al doilea buton cel care baga aerul pe la mijloc, in fatza), apasate simultan. apoi reglezi din + si - meniul
Seat Leon 1.9 TDI, 110 CP
marian_iam
V.I.P.
23 Oct 2008, 14:35
da o cautare, sau uita-te in aria tips .... ca este aici!
Opel Astra GSI
crysu
the yellow one
23 Oct 2008, 14:37
mh_rms scrie:
CODES TO SEE THE ADDITIONAL INFORMATION IN THE CLIMATRONIC BI-ZONE
How to activate
Start the car.
Press the ECON button and simultaneously press the “air upwards” button.
Stop pressing both buttons
Press “Temperature +” and “Temperature – “ this will move us in the main channels (29)
With “Ventilation +” and “Ventilation –“ we move in the secondary channels (29,1)
Press Econ to return to the normal functionality of the climate control.
Part of the possible codes:
* 1.0: Interior Temperature Centigrade (1.1 Temperature at the feet, 1.2 Temperature by the ceiling, the sensor is behind the grill)
* 4.0: Exterior Temperature Sensor 1, in Centigrade
* 4.2 Exterior Temperature Sensor 2, in Centigrade
* 19.0 Speed in km/h, in paces of 1km/h (10% less than indicated in the speed dial)
* 19.1 Engine Temperature
* 19.2 Spin Regime of the engine x100
Simultaneously regulate both zones of the Climatronic
Press for 2 or 3 seconds the AUTO button, this will activate the “AUTO” module so that the temperature sensor of the driver can regulate both areas. This is deactivated by pressing one of the buttons that regulates the passengers temperature.
Automatic Regulation of the volume according to the speed
1)Regulate the volume to the preferred level at a certain speed (for example 8 at 50km/h)
2)Enter the “prog” mode of the radio and select “scv”
3)Regulate the sensibility of the control (with the volume command) to low, medium or high.
4) Don’t use the volume manually again, or this will deactivate the automatic system.
marian_iam
V.I.P.
23 Oct 2008, 14:41
crysu ... esti offtopic...
lasa-l sa caute ... ca nu este greu ... si este chiar in primele subiecte...
daca nici de citit nu sunt in stare ... si posteaza pe offtopic... nu trebuie sa o facem si noi!
Opel Astra GSI
mh_rms
23 Oct 2008, 15:05
DANKE ! :D
mh_rms
24 Oct 2008, 14:01
in legatura cu codurile... deci.. fac ce zice acolo.. gasesc cod dinala .. dar cum il activez ? :( de ex ... 19C - iti indica viteza km/h ... ..dupa asta ar trebui sa existe un buton " ok " sau ceva.. pe ce apas ? :-s
