Bertzy
Problema dupa schimbare kit distribuție
04 Mai 2024, 22:09
Salutare, detin o Ateca 1.4 tsi benzina 150 cai 2017. In rezumat am o problema care nu ii dau de cap eu si nici mecanicii. Adica dupa ce am schimbat kitul distribuție si curea accesorii model Contitech, fluctuează turometrul la relanti (zici ca se inneaca si nu are forta sa tina pornit motorul) asta la prima pornire de dimineața si trepideaza toata masina, apoi in restul zilei porneste normal fara fluctuatii, doar mici trepidatii ale motorului si un zgomot de fașâit (cum ar atinge o curea de ceva la fiecare rotatie) din zona distributiei. Am fost la ei cu problema asta au mai rectificat ceva au zis ei pe la intizator, dar face la fel. Am pus 3 testere diferite si nu indica erori. Au schimbat distribuția prin metoda clasica semne si pene, nu prin metoda cu ceasuri comparatoare cum indica producătorul la acet tip de motor. Care ar fi problema cu relantiul instabil, trepidațiile motorului si acel fașâit in zona curelei de distributiei?
