  • 2
  • 3
  • 4
  • 9
bedazzledhouse
Constanta RDZ
S-a aprins becul de la temperatura.
15 Sep 2008, 12:00
Salut. Azi dimineata (erau 17 grade) cand m-am urcat in masina, nu am apucat sa fac nici 15 metri cu ea si s-a auzit piuitul care se aude de obicei cand intra acul la benzina pe rosu. M-a surprins f tare ca aseara am pus benzina si mai mult de 5 km nu am facut pana azi dimineata. cand ma uit mai atent, se aprinsese becul de la temperatura si palpaia in continuu. m-am uitat sub capota sa vad daca se vede ceva si am vazut intr-adevar ca nivelul la antigel era sub minim. acum 1 luna jumate cand m-am uitat la antigel era ok. ma intreb cum de s-a consumat asa? este normal? daca ii completez nivelul se va stinge becul? am pus si un link cu un filmulet pe care l-am facut de dim ca sa se inteleaga ok problema.
http://www.youtube.com/watch?v=n5XVW_5Qbhw
Seat Leon 1M 2002, 1,6 105 cp. CT 11 RDZ
You should never underestimate the predictability of stupidity.
marian_iam
V.I.P.
15 Sep 2008, 12:13
incearca sa mai completezi pana la nivelul de minim!
cati km are masina???
sa nu-ti piarda pe la pompa de apa!
Opel Astra GSI
bedazzledhouse
Constanta RDZ
15 Sep 2008, 12:24
are 71 000. pe la pompa de apa? suna urat.
baiatubaiatu
B 36 LRN
15 Sep 2008, 12:28
chiar acum o sapt am patit si eu chestia asta, doar ca la mine nu era intermitent ledul ala, ci doar ramanea aprins continuu si piuia... intr-adevar era nivelul antigelului sub minim, am completat si s-a stins si becul, s-a oprit si din urlat
dar stie cineva cu cata apa ar trebui sa combinam antigelul? apa distilata?
bedazzledhouse
Constanta RDZ
15 Sep 2008, 12:38
se combina cu apa? nu stiam asta. dar in mod normal cand e cald afara se foloseste din antigelul ala? nu e doar pentru atunci cand e frig?
baiatubaiatu
B 36 LRN
15 Sep 2008, 12:42
cred ca erau 30 de grade afara cand am fost la magazin si i-am spus ca mi s-a golit bidonul ala... eu nici macar nu stiam ce e likidul roz din bidon si i-am zis celui de la magazin sa-mi dea likid sa completez nivelul si mi-a dat antigelul asta roz... deci banuiesc ca atat vara cat si iarna trebuie pus antigel
cat despre apa, am vazut pe bidon niste desene cu cateva picaturi de apa :) dar pana imi dau eu seama cu cat trebuie sa combin... am turnat antigel si gata.. si kiar e binevenit acum, la ce temp e afara!
marian_iam
V.I.P.
15 Sep 2008, 12:45
si pe timp de vara si pe timp de iarna antigelul trebuie sa aiba o concentratie...
care este .. nu stiu...
depinde de punctul de inghet... pe care il vrei...
vara nu trebuie inlocuit sau ceva de genu asta.
am zis de pompa de apa ... ca asa s-a intamplat la masina lui tata ....
era bulita pompa de apa si pierdea apa cand era motorul pornit.
cand era pe loc.. nici o picatura ... numai in mers!
Opel Astra GSI
bedazzledhouse
Constanta RDZ
15 Sep 2008, 13:00
pai si ce masina avea tatal tau? si acum cand completez pun direct peste? sau tb scos ala vechiul si sa pun numai nou?
baiatubaiatu
B 36 LRN
15 Sep 2008, 13:13
nu cred ca, conteaza asa mult tipul antigelului... nu are rost sa il scoti p-ala si sa pui altul mai ales ca tu ai nevoie doar de putin antigel, iar 1L e cam 40 de lei parca :)
Seat Leon 1.9 TDI, 110 CP
Florin&David
JAF
15 Sep 2008, 14:42
Radu, poti pune peste cel vechi fara probleme sa completezi. Afla concentratia si tipul celui vechi.
FIAT 500 - 1.4/100 CP, CT 74 REA
CUPRA R - 2.0/300+ CP, CT 50 DAB
bedazzledhouse
Constanta RDZ
15 Sep 2008, 15:36
hmmm, unde pot sa aflu concentratia si tipul la cel vechi?
22gaby
Localitate: craiova
15 Sep 2008, 15:57
Aceiasi problema am intampinato si eu chiar azi cind am pornit masina s-a aprims becul de la apa.
Am oprit motrul ai lam repornit si tot la fel ,am tras capota sa vad daca mai are lichid erea ok,nu stiam ce sa fac am vazut o mufa ce vine pe vasul acele am scoso si am bagato la loc.
Ma urc dau la cheie porneste si becul nu sa mai aprins.
cit despre concentratia lichidului de racire poti sa mergi la service si-ti baga un aparat in lichid si-ti spune pana la ce temperatura rezista .eu am fost cu ia sa schimb uleiul si mi-a verificat si concentratia . merge pana la -28..
bafta.
..::seat toledo 2004 1.6 16v 105cp bcb climatronic::..
Oo=s=oO
marian_iam
V.I.P.
15 Sep 2008, 17:07
tata are un ford galaxy .... numai ca pompa lui de apa avea 100.000 km.
pompa lui pierdea apa la greu .... noroc ca a fost vara si completam cu vre-o juma de litru pe zi ...
daca ai problema asta ... trebuie sa ajungi la service.
poti pune linistit antigel peste fara sa te duci la un service pentru asta...
nu o sa se intample nimica daca pui 150 ml in vasul de expansiune!
multa bafta!
Opel Astra GSI
CaTaLinZIF
Enigmatic
Localitate: Falticeni
15 Sep 2008, 17:30
deci cu antigel se circula si vara si iarna doar ca difera concentratiile. cel putin asa stiu eu. cat despre concentratie de obicei este indicat un tabel pe eticheta antigelului cu concentratiile si cat se pune apa pt un litru de antigel. bafta
Leon 2.0 TDI Stylance. Magico Black. SV-77-ZIF
bedazzledhouse
Constanta RDZ
15 Sep 2008, 18:24
update: plec de la munca azi pe la ora 17 adica dupa 8 ore de stat oprita masina. ma urc, pornesc, nu se mai aprinde. ajung la un prieten la magazin sa iau antigel deschid capota, ii arat, era cam 5 mm peste minim antigelul. deschidem capacul ne uitam la culoare, il punem la loc, a ajuns lichidul la maxim. becul nu s-a mai aprins, ma gandesc ca poate era de cum a stat masina in weekend ca a stat nepornita de vineri pana duminica si poate a stat intr-un unghi de s-a scurs antigelul de pe senzor. acum e ok oricum. o sa iau totusi sa completez cu putin antigel, mai ales ca mai plec si la munte peste 1 saptamana.
  • 2
  • 3
  • 4
  • 9
