Salut! De ceva tip telecomanda (originala) din cheie facea probleme, trebiua sa apas de multe ori butoanele, uneori raminea ledul aprins permanent pina la scoaterea bateriei, se descarca din ce in ce mai repede bateria, pina acum de curind cind nu mai functioneaza deloc. Am incercat sa adaptez o alta telecomanda si nu am reusit. Banuiesc o diferenta de frecventa , telecomanda noua (verificata,emite) este pe 434 mhz, a mea banuiesc (nu stiu sigur, nu se mai vede pe corpul ei valoarea frecventei) este 433mhz. Tot de ceva timp la usa fata stinga cind se aprinde lampile de jos si plafon cind nu se aprind (probabil clasica problema cu swich-ul din broasca). Am scanat cu vcds si au aparut erorile urmatoare:
Adresa 15: Airbaguri Etichete: ROJ\6Q0-909-605-VW5.clb
Numar VAG: 1C0 909 605 A
Component: 39 AIRBAG VW51 0A 0008
Codare: 13113
Atelier: WSC 06403
VCID: 224B5F8FAECFF89BF5-513C
1 cod a gasit:
00532 - Tensiune de alimentare
07-10 - Semnal prea mic - intermitent
Adresa 46: Confort Etichete: ROJ\1C0-959-799.clb
Numar VAG: 1C0 959 799 F
Component: 9V Komfortgerát HLO 0003
Codare: 00258
Atelier: WSC 06402
VCID: 3A7B87EF265F905BCD-4B18
Subsistem 1 - Numar VAG: 1C1959801A
Component: 9V Tõrsteuer.FS KLO 0202
Subsistem 2 - Numar VAG: 1C1959802A
Component: 9V Tõrsteuer.BF KLO 0202
Subsistem 3 - Numar VAG: 1C0959811A
Component: 9V Tõrsteuer.HL KLO 0202
Subsistem 4 - Numar VAG: 1C0959812A
Component: 9V Tõrsteuer.HR KLO 0202
2 coduri de defecte:
01179 - Programare cheie: eroare
35-00 - Elaborare coduri necunoscuta
00931 - Unitate închidere (F223) dreapta spate
27-10 - Semnal neplauzibil - intermitent
Am intrebat pe cineva care se ocupa cu asa ceva si a zis ca este defect modulul confort. Parca as crede ca nu. Dar nu gasesc o alta telecomanda si nici pe cineva aproape sa o resusciteze pe a mea. Am gasit prin Timisoara pe cineva care bricoleaza asa ceva, dar nu garanteaza o reusita deplina.
Rog, daca vreti si puteti, ceva idei, sfaturi! Multumesc!
