iampac
Problema stop dreapta... Help!
02 Feb 2022, 16:02
Am o problema cu unul din becurile de pe stop-ul dreapta spate, nu se mai aprindea, imi arata martorul in bord, asa ca am incercat sa indentific, am constatat destul de greu ca este acel bec deoarece daca nu te uiti atent nu il vezi. L-am gasit si am spus ca trebuie inlocuit deoarece am ITP-ul in 2 zile si nu as vrea ca pentru un bec sa pic ITP-ul si am schimbat becul si ..... NIMIC, am incercat si la celalalt... deoarece am cumparat becuri pentru ambele parti ( fac asta de fiecare data pentru ca daca unu e ars inseamna ca sunt duse amandoua). Deci problema e din acel suport de becuri... trebuie schimbat.
Pentru cine stie cum este acel suport, unul din becuri merge, adica cel din dreapta(cel mic), dar cel mare nu merge nu vrea... , m-am uitat la fire, par a fi in regula, conectori sunt unde trebuie sa fie, deci cred cu tarie ca e acel suport.
As dori si eu sa intreb daca cineva de aici ma poate ajuta sa gasesc un suport pentru becuri pentru stopul din dreapta (cel care este pe haion), nu gasesc... am cautat in lung is in lat si nu gasesc.
iampac
Re: Problema stop dreapta... Help!
02 Feb 2022, 16:15
Sau pot incerca suportul de la celalalt stop sa vad daca din cauza suportului este aceasta problema?
03 Feb 2022, 08:40
Normal ca se gasesc... Daca vrei nou la magazine piese auto / reprezentanta, daca vrei second la dezmembrari.
Poti sa detaliezi putin te rog despre "daca unu e ars inseamna ca sunt duse amandoua" ?
iampac
03 Feb 2022, 11:11
Salut Cosmin, iti multumesc ca mi-ai raspuns, "daca unu e ars inseamna ca sunt duse amandoua" faceam referire la becuri, daca unul s-a ars pe partea stanga cel mai probabil se va arde si pe partea dreapta. (becurile din acelasi tip)
Okey, exista un site unde unde pot gasi aceasta piesa? As prefera sa fie noua sau chiar si de la dezmembrari, doar sa functioneze asa cum trebuie. Eu din ce am cautat nu am gasit mare lucru...
03 Feb 2022, 13:58
Pe site-uri mai greu, nu prea tine nimeni pe stoc piese de genul. Mergi la un magazin de piese auto cu talonul, si iti comanda de acolo.
In legatura cu becurile care se ard, nu e nevoie sa schimbi decat becul care e ars. Pe acelasi considerente pentru care daca se arde becul de la baie nu le schimbi in toata casa pentru ca urmeaza sa se arda..
Schimba becul doar cand se arde, e cel mai simplu...
