Matyas.k
Probleme pornire Seat ibiza 2010 1.6 Tdi mk4
15 Dec 2021, 07:18
Buna ziua, de cateva zile masina nu vrea sa porneasca, a aparut martorul de bujie incandescenta de motor si baterie, motorul invarte dar nu porneste. Bateria a fost schimbata acuma 3 saptamani. A fost dus la service pe platforma baietii au schimbat injectorul nr 1 deoarece pe tester a aratat ca acela a fost problema. Toate cele bune dupa 2 zile iar a aparut martorul acelas simptome, apare martorul de bujie in bord cu cel de motor ai baterie , motorul invarte dar nu porneste. Dus din nou la service baietii au zis ca ei cred ca este problema din calculator si din cauza aceasta a ars si bujia prima data. Mentionez ca inainte cu 1 an a fost schimbata bujia Nr. 1 si reparta calculatorul asa arat pe factura, masina a fost adusa de afara. A mai intampinat cineva probleme de genul?
