SmoKey
Problema pornire la cald 1.2 16v bxv și turație a/c cuplat
14 Dec 2021, 22:20
Salutare colegi.
De anul trecut am 2 probleme cu Seat-ul meu 1.2 16v bxv și nu reușesc să îi dau de cap și nu știu dacă au legătură una cu cealaltă.
Cer ajutorul dvs. In acest sens.
1. Mașina pornește destul de bine la rece, iar la cald pornește normal, sta 2 secunde la relanti dupaia moare motorul, ori scade la 500-400 rpm și își revine rapid la relanti.
Am schimbat senzor temperatura antigel, clapeta accelerație, senzor oxigen, senzor map, supapa combustibil, curățat injectoare, compresie ok verificat catalizator, verificat cam tot ce se poate verifica inclusiv cablajele.
Erori pe diagnoză îmi apar:
P1503 Load Signal Terminal DF Of Generator: Implausible Signal Implausible Signal
00778 Steering Angle Sensor
2. Problema numărul 2, când pornesc clima și cuplează compresorul a/c
Masina se tureaza singura,
Rămâne turata pe la 1200, 2000, 3000 depinde la ce.turatie schimb vitezele,
Rămâne turata sau scade turația foarte greu până la relanti după ce i-au piciorul de pe accelerație.
Se întâmplă doar când nu e butonul ECON activat. In rest nu face așa.
Am observat că, consumul a crescut considerabil și nici puterea nu mai e aceasi. De la 8 și ceva în oraș la peste 10. În condițiile în care stau in Brașov și nu este un oraș foarte aglomerat. Schimbat vitezele până în maxim 3000 rmp, frane motor... Condus economic.
A întâmpinat cineva problemele astea și mă poate ajuta ? Mulțumesc.
SmoKey
Re: Problema pornire la cald 1.2 16v bxv și turație a/c cuplat
15 Dec 2021, 14:52
Si că simptome in plus sunt:
-Se simte când stau la semafor un trepidat, ca și cum motorul nu merge rotund dar fara că acul de la turometru sa se miste.
-De multe ori după ce pun mașină pe liber și scade turația scade de multe ori sub turația normala, dar nu cu mult.. cam 50 rpm și se stabilizează.
-Exista un delay destul de mare intre accelerație și turatia motorului.
VIDEO cu clapeta de acceleratie la pornire la cald https://youtu.be/CZlk16IFiCg
