adi2006
Probleme antigel apare și dispare!
04 Dec 2021, 07:15
Am și eu o problema cu antigelul la mașină. Acum cam o luna și ceva mașina mi a aruncat antigelul din vas,am fost la servis și mi au spus ca este pompa de apa defecta ca îmi curge. Am făcut schimbul de distribuție cu tot cu pompa și am schimbat și vasul de expansiune + termostatul. Mașina nu îmi mai arunca antigelul dar îl tine blocat undeva pe că vasul se goleste dar nu te tot și când desfac capacul de la vas acesta revine înapoi. De pierdut nu pierde am verificat, apa îmi sta la 90 grade căldură baga foarte bine, mașina trage foarte bine, fum nu am alb sau ulei în vas sau antigel în ulei doar ca ramne blocat în motor și când deschid vasul de ecpaiune revine la loc. Ce problema poate sa fie?
Mașina este un seat Leon 1p 1.9 tdi bxe km 410000.
Re: Probleme antigel apare și dispare!
04 Dec 2021, 14:57
Fa plinul la borcan cu motorul rece si nu mai desface busonul cat motorul e cald. Mereu fa nivelul cu motorul rece, dupa ceva timp se va stabiliza nivelul. Intre cald si rece e normal sa fie o diferenta mica.
adi2006
05 Dec 2021, 21:29
Adică sa completez mereu pana își revine!
adi2006
05 Dec 2021, 21:30
Si din ce cauza sa facă asa?
06 Dec 2021, 05:44
Pai nu scrii ca ai schimbat destule in sistem? Trebuie sa se aeriseasca sistemul. Ultima data cand am schimbat pompa de apa caloriferul de incalzire din bord s-a aerisit dupa cateva saptamani, a bolborosit mereu cand porneam motorul. S-a aerisit pana la urma, fara sa fac eu ceva. Fiecare masina cu mofturile ei.
adi2006
06 Dec 2021, 07:13
Am înțeles
Mulțumesc de ajutor!
