Dumitruvladnicolae
Pompa ABS blocata
02 Sep 2021, 09:22
Salutare,
Detin un Seat Ibiza 1.4 TDi din 2009, cod motor BMS. Vin cu o intrebare catre voi. De ceva timp am probleme cu pompa de ABS, chiar si dupa stingerea motorului aceasta ramane ``activa`` si consuma bateria. Dupa ce opresc motorul, se aude un bazait continuu. Tin sa precizez ca nu le am cu mecanica, asadar, daca s-a mai lovit cineva de aceasta problema si poate relata rezolvarea, ar fi minunat. De-a lungul timpului i-am schimbat rulmentul stanga fata (avea banda magnetica ciupita), senzorul de ABS pe partea dreapta. Cand am cumparat masina, nu am avut probleme cu ABS-ul, acesta defectandu-se deodata cand am intrat putin mai puternic intr-un rond. De atunci nu reusesc sa ii dau de cap. Am avut si siguranta de pe capacul bateriei arsa a fost inlocuita. Ma gandesc ca poate fi totusi ceva banal, nu as vrea sa ma gandesc ca a crapat pompa deodata.
Multumesc anticipat.
