Petrica1969
Problema EPC + Check Engine
16 Aug 2021, 21:54
Salutare la toata lumea si bine v-am gasit.
Sper sa gasesc aici rezolvarea problemei mele care nu-mi da pace de cateva luni.
Detin un Seat Leon 1P1 (anul 2009) cumparat de la o firma care se ocupa cu asa ceva.
De cand l-am cumparat intampin urmatoarea problema:\
De regula in relanti, atunci cand pornesc motorul, se aprinde EPC si Check Engine. Motorul se balbaie de parca ar merge in 3 pistoane. Daca nu il accelerez se opreste.
Opresc motorul si il pornesc din nou. De cele mai multe ori, la a doua pornire functioneaza ireprosabil. Uneori se intampla in mers cu motorul la 4000 de ture sa se aprinsa Epc. Uneori si Epc si Check Engine. Rezolvarea este sa opresc motorul si sa-l repornesc.
Nu se intampla asa mereu.Am parcurs 500 de Km si nu am avut nicio problema. Altadata am fost cu masina pana la servici (5km) si sa intamplat sa motorul sa intre in Safe Mode, ba chiar odata mi-a taiat pedala de acceleratie.
Am fost la un servis si acolo dupa ce iau facut o diagnoza mi-au spus ca trebuiesc schimbate clapeta de acceleratie, bujiile si nu stiu ce valva de la clapeta. Ok, le-am schimbat dar a doua zi problema a reaparut.
M-am reintors la servis, au pus iarasi diagnoza si le-a aparut cum ca nu ar fi calibrata clapeta de acceleratie. Au calibrat-o si am plecat acasa. Masina a mers bine pana a doua zi cand iarasi am luat-o de la capat.
Mi-am dat seama ca servisul unde am fost nu este bun de nimic si m-am dus la altul.
Dupa diagnoza imi spune ca as avea clapeta de acceleratie decalibrata si imi recomanda sa schimb tot ansamblu. le-am explicat ca tocmai a fost schimbata cu una noua. Au ramas nedumeriti si mi-au recomandat sa le las masina acolo pentru o inspectie mai atenta.
Ma suna dupa 3 zile si imi spune sa vin sa iau masina pentru ca ei nu au gasit nimic defect si nu pot sa-si de-a seama de unde vine problema.
Un prieten imi recomanda sa ma duc la un cunoscut de a lui sa-i faca o diagnoza ca la carte. M-am dus si chiar si aceasta imi spune ca am probleme cu clapeta de acceleratie. I-am spus si lui ca de cand tot incerc sa repar masina, toata lumea imi spune ca este de vina acea clapeta desi si eroarea a fost aceias si cu clapeta de acceleratie veche.
Las masina acolo si a doua zi spre seara ma suna tipul si imi spune ca a lasat masina in relanti 6 ore si a functionat absolut normal fara se se aprinda ceva la bord, dar daca totusi se mai aprinde EPC si/sau Check Engine inseamna ca este o problema la ECU.
Am cautat pe net un ECU ca al meu dar am gasit doar pe Ebay la pretul de 200 de lire. Poate l-as cumpara daca as sti ca de acolo este problema insa daca il cumpar degeaba si mai platesc aiurea si clonarea lui?
Orice sfat din partea dvs este binevenit.
OrosanuAlex
Localitate: București
Re: Problema EPC + Check Engine
16 Aug 2021, 22:12
Salut. Iti zic ce am patit si eu cu EPC-ul cand imi cautam masina. Gasisem la un moment dat un 5F pe mobile care avea martorul aprins, dupa discutii cu neamtul mi-a spus ca ar fi vorba de un senzor de la motor sau turbina in sine. Dupa ce a schimbat senzorul de la motor, nu a scapat de eroare si a inlocuit turbo-ul si a fost totul ok, insa pana sa rezolve el problema, am cumparat deja masina pe care o am acum. Dupa mai multe cautari, intr-adevar, si eu gasisem ca ar fi fost vorba de clapeta de acceleratie, sau, o explicatie foarte ciudata, ceva legat de becurile de la lampa de frana. Cert este ca si eu am cautat destul de mult despre eroare, insa din mai multe forumuri citie am dedus ca este una mai mult generala. Sper sa fie cineva aici pe forum care sa te poata indruma fix catre ce trebuie.
Pana atunci poate iei prin excludere variantele baietilor de aici https://mechanicbase.com/engine/epc-light/
https://www.youtube.com/watch?v=GCaiKjKs3hE
16 Aug 2021, 23:26
@Petrica1969 posteaza codurile de eroare sau un printscreen cu diagnoza
Petrica1969
17 Aug 2021, 19:08
Roger scrie:
Atasez aici codul cu eroarea!
1 cod a gasit:
17973 - Unitate clapeta -J338- limita inferioara la setare de baza nu este atinsa
            P1565 - 007 -
             împrejurari cod:
                    RPM: 0 /min
                    tensiune: 12.04 V
                    sarcina: 11.8 %
                    sarcina: 83.9 %
Petrica1969
17 Aug 2021, 19:47
OrosanuAlex scrie:
Salutare!
Intr-adevar, din ce am cercetat pe net, am inteles ca este posibil sa am probleme cu intrerupatorul de la pedala de frana sau chiar cu becurile de la stop-uri. Le-am schimbat pe acestea din urma insa degeaba. Totusi ma intreb de ce mecanicii nu iau dat de cap daca problema ar fi atat de simplu de rezolvat? Oare nu sau gandit la o rezolvare atat de usoara sau diagnoza ia pus in ceata cand le-a aratat ca ar fi de vina clapeta de acceleratie?
Petrica1969
26 Aug 2021, 20:40
Nimeni?
