alexandru.trasca
Electroventilatorul nu porneste
02 Aug 2021, 12:12
Buna ziua,
Sunt proaspatul posesor al unui Ibiza 2011 1.4 benzina. Am observat ca ventilatorul de pe radiator nu pleaca nici cand pornesc ac, nici cand se incalzeste rau apa.
Ieri am stat mai mult la un semafor si mi-a aprins martorul de supraincalzire.
Am fost la un mecanic, mi-a zis ca ansamblul de ventilator pare nou si mi-a recomandat sa merg la un electrician auto.
Am prins programare abia in 19 august, pana atunci e ceva ce as putea verifica singur?
Multumesc
Re: Electroventilatorul nu porneste
02 Aug 2021, 14:37
Ai verificat siguranta de la ventilator?
alexandru.trasca
02 Aug 2021, 15:36
Am verificat siguranta 2 de sub capota si 38 de sub volan. Pareau ok
02 Aug 2021, 18:34
Vezi unde e mufa ventilatorului, decupleaz-o si da tensiune direct pe ea, pe partea spre ventilator, logic. Daca porneste ventilatorul, ai de cautat cauza. Daca nu...ai gasit cauza.
Nu stiu ce culoare au firele, dar firul de masa sau minus de obicei e maro.
alexandru.trasca
04 Aug 2021, 16:56
Am gasit siguranta urmatoare arsa. N-am gasit schema panoului. Ma poate ajuta cineva?
Sa schimb toata piesa sau doar siguranta?
04 Aug 2021, 22:39
Muti firul de la cea arsa la cea de langa sau pui o siguranta adecvata in locasul liber nr.2 si muti firul acolo. Dar trebuie sa vezi de ce s-a ars siguranta ventilatorului, adica sa nu fie chiar el de vina - blocat sau ars. Asta ar insemna sa-i dai tensiune pe direct cum am scris mai sus. Altfel se va arde iar siguranta. Siguranta trebuie sa fie de 40A, dupa manual.
alexandru.trasca
05 Aug 2021, 08:49
Multumesc pentru raspunsuri, o sa revin odata ce rezolv
alexandru.trasca
14 Aug 2021, 14:59
Am schimbat siguranta, a ars-o cum am pus contactul. Pus alta, deconectat mufa de la ventilator si a ars-o din nou. Vreo idee de unde sa plec?
14 Aug 2021, 15:07
Doar nu crezi ca pe circuitul ala e doar ventilatorul si siguranta. Mai e si un releu de comanda, dar nu stiu la 6J de care este si unde este. La 6L e sub baterie, prins sub lonjeron, un releu combinat, are si comanda pentru compresorul de clima.
alexandru.trasca
20 Aug 2021, 12:09
Multumesc de raspuns.
Am rezolvat. Problema era ca la montarea termocuplei (eu am luat masina cu termocupla noua), s-a descoperit un cablu care atingea in mecanismul cutiei si facea masa. Aia e, mecanici nemti..
Va multumesc pentru raspunsuri tuturor!
