Lucianp
Sonda lambda
29 Iul 2021, 23:09
Salut, am o problema cu un Seat Leon 2015, motorul de 1.6 TDI 110 cai. Am martorul de sonda lamda aprins, iar pe tester sunt 2 erori. La service a fost schimbat un senzor, ma gândesc ca cel de presiune eșapament ( scriu acest topic pentru un prieten, dar maine o sa revin exact cu ce senzor a fost schimbat), dar fără rezultat. Oare a mai avut cineva aceleași erori? Maine ar trebui sa plecam la mare și orice sfat sau sugestie rapida este bine venită. Mulțumesc
Daddy
Re: Sonda lambda
30 Iul 2021, 09:27
Erorile n-au legatura cu lambda (apropos, cum arata martorul asta? :) ) ci cu senzorul de presiune diferentiala din DPF. Asadar:
1. Refa diagnoza cu un tester dedicat ()VCDS/OBDeleven?VAS/Odis)
2. Regenereaza DPF
Lucianp
Re: Sonda lambda
30 Iul 2021, 11:24
Salut, martorul e cel de check engine, scuze. A fost schimbat senzorul de presiune diferențială o data, dar nu OEM. Apoi a fost comandat unul OEM, montat, iar problema persista. Dacă din tester șterge erorile după schimbarea acestuia, apar după ~100km.
Daddy
Re: Sonda lambda
30 Iul 2021, 13:00
Cred ca nu am fost suficient de explicit. Testerul folosit nu este unul specializat deci e posibil sa dea rezultate false. Mai departe, aveti acolo 2 erori din care ati rezolvat doar una. Trebuie rezolvata si a doua, respectiv infundarea filtrului.
Ultima oară modificat 30 Iul 2021, 13:02 de către Daddy, modificat de 2 ori în total.
Daddy
Re: Sonda lambda
30 Iul 2021, 13:01
Dupa diagnoza corecta, cel mai probabil va trebui lansata o regenerare fortata a DPF.
Lucianp
Re: Sonda lambda
30 Iul 2021, 19:48
Ok, îți mulțumesc mult!
