razvanc06
Pornire greoaie Leon 1.9 TDI 105 cai dpf
03 Ian 2021, 20:30
Salutare,
Am o problema cu pornirea la un 1.9 TDI 105 cai cu dpf din 2007 . Ca sa fiu mai exact , daca o pornesc de pe o zi pe alta , trebuie sa tin contactul 15-20 de secunde . Daca am apucat sa o pornesc..urmatoarele porniri merg dupa aia la sfert . Tin sa precizez ca pe tester nu da nici o eroare .
Pun si filmarea aici -> https://www.youtube.com/watch?v=Qbwt7pyetZM&t=1s
Orice parere este binevenita !
Multumesc
Liviu Mihai
Re: Pornire greoaie Leon 1.9 TDI 105 cai dpf
03 Ian 2021, 20:37
Salut, am avut si eu o problema asemănătoare la altă mașină si sa dovedit a fi un furtunul de tur avea o crăpătură pe unde tragea aer si peste noapte toată motorina se scurgea înapoi in rezervor. încearcă dimineata sa pui contactul de 5-6 ori să lasi pompa din rezervor sa împingă motorina la filtru. Daca porneste asa inseamna ca e de acolo si te ajuta o supapa de uni sens sa pui pe tur
Sent from my WAS-LX1 using Tapatalk
razvanc06
05 Ian 2021, 12:37
Liviu Mihai scrie:
Am pus contactul cam de 15-20 de ori si am reusit sa scot pornirea in 7 secunde .
Liviu Mihai
05 Ian 2021, 12:40
Pune contactul si lasa-l 10-15 secunde, cam atata merge pompa electrica. Pui contactul de 2-3 ori asa... Sper sa fie asta problema cu aer fals ca e o problema relativ ieftina de reparat. Sa nu fie injectoare ...etc
razvanc06
23 Ian 2021, 20:19
Am schimbat oring-urile la injectoare si face la fel , doar ca am descoperit o chestie noua ...daca o parchez inclinata cu spatele pe bordura .. porneste perfect in fiecare zi..iar daca o parchez cu fata pe bordura...apare problema.. si porneste foarte foarte greu . In concluzie daca sta peste noapte cu botu in sus .. apar problemele a doua zi ...
Spinu
26 Ian 2021, 22:55
Nu armeaza pompa cum trebuie instalația.. Cum a spus colegu mai sus.. Peste noapte pierde presiunea de pe instalație...
Trimis de pe al meu M2007J3SY folosind Tapatalk
razvanc06
07 Feb 2021, 23:05
Am schimbat si pompa tandem si face la fel ...alte pareri ?
razvanc06
23 Feb 2021, 20:06
Revin cu noutati .. s-a intamplat pentru prima data sa porneasca la fel de greu , parcata chiar si cu botul in jos .. Pana la urma sa fie de vina chiulasa? .. e destul de scumpa .. 2500-3000 lei .. iar din dezmembrari.. nu sunt adeptul pentru ca si alea au uzura lor..
Spinu
23 Feb 2021, 21:06
Pana nu desfaci nu ști exact. Trebuie lucrata. Chiulasa se poate repara fără inlocuire
