andreifleseriu
Apa in interior
22 Noi 2020, 15:53
Buna, la un LEON 1m am o problema cu veșnica apa in interior la mocheta in partea șoferului, am avut și in dreapta dar am rezolvat problema de la filtrul de polen
Mocheta e îmbibată in apa de fiecare data când o spăl sau când ploua, apa vine de undeva de la pedale și unde e la mocheta pielea aceea la călcâie se face balta și se îmbibă in apa, care ar fi rezolvarea?
Mentionez ca partea de mocheta de lângă prag către usa nu e uda deloc
Re: Apa in interior
22 Noi 2020, 21:38
Cutia de jonctiune de sub mecanismul stergatoarelor. Verifica daca e inchisa bine sau poate intra pe sub ea. Vezi si gaurile de scurgere a apei spre aripi, si desfa si aparatorile de noroi de la roti si curata pamantul adunat acolo.
andreifleseriu
Re: Apa in interior
23 Noi 2020, 20:22
Mulțumesc frumos, o sa încerc și revin cu rezolvarea!
rap_florinn
Localitate: ploiesti
Re: Apa in interior
01 Dec 2020, 16:26
Salut , aceiasi problema o am si eu de cand am demontat tablele de la fetele de usi .In ambele parti pe fata am mereu balta de apa dar doar cand ploua afara cand o spal nu intra .
Dany ai vreo poza cu acea cutie de jonctiune?
Seat Leon 1.6 16v BCB an 2003
Re: Apa in interior
01 Dec 2020, 17:26
Nu am poza. Scoti stergatoarele, scoti grila de plastic de sub ele si ai sa vezi unde intra manunchiul de cabluri care vine dinspre motor. Asta e valabil daca esti sigur ca nu iti intra pe la tablele usilor, cum e cazul lui Andrei. Daca intra pe la table, doar slabesti suruburile de fixare a lor, in asa fel incat sa poti departa putin tablele de cadrul usii, si bagi silicon sub acea fosta garnitura de etansare. Apoi strangi inapoi suruburile si netezesti cu degetul siliconul iesit, sa arate frumos si sa nu fie in exces. Eu pun in partea de jos si urc pe ambele parti verticale cam 10-15 cm, mai mult nu ai de ce. Poti pune pana la jumatatea tablei chiar.
rap_florinn
Re: Apa in interior
03 Dec 2020, 14:44
Am curatat iar azi si am dat cu un silicon de la Moment ExpressFix si astept sa se usuce si sa vad daca mai intra apa .
rap_florinn
Re: Apa in interior
06 Dec 2020, 15:14
Revin cu update pragurile sunt uscate si mocheta este tot uda in partea din fata pe ambele parti .Chiar numai stiu ce sa ii mai fac.Treaba este doar cand ploua afara cand o spal nu intra deloc apa.
Re: Apa in interior
06 Dec 2020, 16:15
Singurele locuri pe unde poate intra sunt filtrul de polen pe dreapta, si acea cutie de jonctiune pe stanga. Desfa grila de plastic a stergatoarelor, desfa ce trebuie ca sa ajungi la locul unde etanseaza fiecare pe caroserie, curata bine, da cu silicon si aseaza totul bine la loc. Si verifica sa ai gaurile de scurgere a apei spre aripi neinfundate cu noroi si frunze. Apoi desfa si suruburile care fixeaza aparatorile de noroi de sub aripi, ridica aparatorile si curata si pamantul adunat acolo, care nu permite apei sa se scurga. Alte locuri de intrare a apei in masina nu sunt, mai ales direct pe mocheta fata.
rap_florinn
Re: Apa in interior
09 Dec 2020, 21:07
Salut Dany , am desfacut plasticul acela la parbriz si am dat cu silion pe cutia de jonctiune . Din ce am vazut era urma de apa acolo am si curatat locul erau numai frunze .Acum vreau sa dau si pe partea stanga cum te uiti la motor dar nu stiu cum sa dau jos acea cutie de la aeroterma .Am vazut ca are un surub dar nu iese .Am strans repede ca incepuse ploaia dar vreau sa desfac iar sa stiu ca am facut totul ok.
rap_florinn
Re: Apa in interior
10 Dec 2020, 06:08
Nu sa rezolvat nimic , cand am plecat acum la munca la fel presurile ude pe ambele parti .
Re: Apa in interior
10 Dec 2020, 07:49
Ceva nu ai facut bine la cutia de jonctiune! Ori nu ai dat pe unde trebuie cu silicon, ori ai o gaura pe acolo in alta parte de la rugina sau cine mai stie ce! Pe la burduful cablului de deschidere a capotei se mai poate, desi ma cam indoiesc.
Pe partea cu filtrul - sunt 2 piulite de plastic ce se desfac cu tubulara de 10, pe stanga si pe dreapta carcasei filtrului. Scoti carcasa in care sta filtrul si intre ea si caroserie e un burete. Il scoti de tot, cureti bine, degresezi, astepti sa se usucelocul si dai cu silicon in locul buretelui. Abia apoi pui carcasa inapoi, strangi piulitele si netezesti cu degetul ce iese inafara. Pui inapoi toate chestiile. Nu uita de "aripa" de plastic ce se baga ultima inainte de aparatoarea de deasupra filtrului.
In partea cutiei de jonctiune trebuia procedat la fel ca la fitru, nu sa dai cu silicon pe deasupra, ca banuiesc ca asa ai facut.
Toate astea daca esti sigur ca nu intra spa totusi pe la usi. Ai o poza cu locul exact unde e ud?
Re: Apa in interior
10 Dec 2020, 07:55
Eu zic ca tot pe la usi iti intra apa,nu le-ai etansat cum trebuie...
rap_florinn
Re: Apa in interior
10 Dec 2020, 08:00
Pana sa le etansez aveam apa pe prag acum nu mai am din ce am observat.
PS
Sti ce este ciudat ca mocheta langa prag nu era uda pana sa etansez usile ,daca era sa intre pe la tabla aceea ma gandesc ca era ud langa prag.
Re: Apa in interior
10 Dec 2020, 17:42
De aia am intrebat de poza/poze cu pozitia baltii. Ai trapa lamasina cumva?
rap_florinn
Re: Apa in interior
10 Dec 2020, 17:56
Nu are trapa masina si poze nu am cum sa iti fac ca ploua afara rau.
Am gasit pe net o poza si ti-am facut o schema.
