crysstyan_17
anomalie ibiza
17 Oct 2020, 09:02
Salut tuturor, mentionez ca am un seat ibiza din 2004, cod motor asy, 1.9 sdi, acum ceva vreme mi-a aparut o eroare/anomalie in sensul ca totul pare in regula la masina, doar ca, dupa ce porneste se aude un sunet de buzzer de 3 ori intermitent si se aprinde si in bord semnul exclamarii, martorul de frana de serviciu nu ramane aprins apare imediat dupa pornire si dispare. Daca ma puteti ajuta sau a mai intampinat vreun coleg situatia asta. Mentionez ca am mai observat cu un variator de tensiune model pentru bricheta care arata tensiunea din baterie instant daca pornesc masina si nu plec de pe loc sau accelerez undeva peste 2000 de turatii variatorul ramane la aceeasi voltaj nu urma pentru a incarca, dar daca plec de pe loc dupa ce pornesc sau accelerez pe liber intre 2000-2500 de turatii acesta revine la normal si incepe incarcarea.
am lasat un link cu un video cu problema https://www.transfernow.net/lTlTdX102020
Re: anomalie ibiza
17 Oct 2020, 12:45
Verifica nivelul lichidului de frana.
Re: anomalie ibiza
17 Oct 2020, 12:59
...sau al antigelului...daca borcanul are senzor de nivel.
crysstyan_17
Re: anomalie ibiza
18 Oct 2020, 20:14
la lichidul de frana e totul ok, iar la antigel nu are senzor de nivel si e totul ok schimbat si concentratie buna, am pus si pe tester nu apare nici o eroare pentru ca treaba asta o face asa random nu de fiecare data...
crysstyan_17
Re: anomalie ibiza
14 Mai 2021, 01:55
Salut, mai are cineva vreo idee, orice mai pot incerca ? :roll:
Bamse
Re: anomalie ibiza
15 Mai 2021, 14:23
face cumva acel zgomot la accelerari sau frane mai bruste ?
crysstyan_17
Re: anomalie ibiza
15 Mai 2021, 16:27
nu sa stii ca nu are nici o treaba din mers nu a facut niciodata nimic. Doar la pornire apare situatia asta si nu mereu e aleatorie cand o apuca pe ea...
crysstyan_17
Re: anomalie ibiza
15 Mai 2021, 16:32
Re: anomalie ibiza
15 Mai 2021, 23:33
Ai incercat ceva codari cu interfata vag-com ori alta pe la unul din module? :)
Ai ceva erori stocate?
crysstyan_17
Re: anomalie ibiza
16 Mai 2021, 07:52
Am incercat si nu apare absolut nimic nu este nici o eroare stocata...
Dingo
Re: anomalie ibiza
16 Mai 2021, 09:21
Vezi si ce scrie aici, poate te ajuta:
https://www.seatcupra.net/forums/thread ... ng.333428/
crysstyan_17
Re: anomalie ibiza
16 Mai 2021, 11:35
Multumesc mult o sa incerc si revin ce este mentionat pe site. Vreau sa verific toate mufele de la abs si sa le curat cu spray contact si o sa verific si punctele de masa ale masinii sa fie ok si sigurantele de la baterie. Sigur este ceva minor pentru ca nu afecteaza sub nici o forma functionarea masinii in parametri momentan. Revin cu update.
