Salut băieți. Intampin o.problema cu erorile din imagini. Seat Leon 2007 1.6 mpi. Chiar și după ce am schimbat senzorul ABS cu unul Hella roata spate dreapta,imi raman martorii aprinși în bord. Esp+abs+acel semn de presiune roti. .
Fie e o problema suplimantara la cablaj, fie la cititor. Fa un test scurt si verifica daca senzorul transmite corect viteza. Se vede in MB pe adresa 03.
Nu ești pe grupul de măsuri potrivit. Exista posibilitatea sa vezi viteza transmisă de fiecare senzor in parte. Loghează grupul respectiv si pleacă cu mașina de pe loc, urmărind valorile afișate.
