Alingaby365
Probleme pornire și clima
21 Aug 2020, 09:28
Salutare,
Știe cineva care sa fie problema la un Seat Ibiza 6l ,2008:
1. La pornire, dimineața , la rece , îmi scade nr de turații și moare motorul( se vede și in video) , iar când se încinge motorul, in mers, îmi rămâne turata pe la 1600 rotații.
2. Clima nu merge constant, ba bagă la putere maxima, ba se oprește.... și când bagă ... variaza treptele de putere, chiar dacă setez o putere pe manual.
Video:
https://youtu.be/O6Rc87FqgQE
ando182
Re: Probleme pornire și clima
21 Aug 2020, 11:41
Problema #2 am avut-o si eu, s-a rezolvat prin schimbarea rezistorului care comanda ventilatorul (initial am schimbat si ventilatorul, dar nu a rezolvat problema).
Piesa arata cam asa (daca ai climatronic, cod VW 6Q1907521):
Imagine.
sau asa (daca ai AC manual):
Se schimba destul de greu, este oarecum in spatele torpedoului (dar nu trebuie demontat bordul). Nu-mi mai amintesc prea bine, dar codul de eroare afisat de climatronic era parca 04F9 (trebuie sa tii apasat pe econ + recirculare pentru a intra in meniul de diagnoza -> vezi aici).
Alingaby365
21 Aug 2020, 14:19
Ando182 , mulțumesc pentru sfat! O sa ma duc sa încerc și revin cu postare.
Alingaby365
21 Aug 2020, 15:44
Acesta este codul...
ando182
21 Aug 2020, 17:24
Pai da, 4F9 = Motorul ventilatorului de aer.
Nu vei sti exact care din cele 2 componente este stricata (ventilatorul sau rezistenta). La mine erau perioade relativ scurte (cateva minute) cand tot sistemul mergea corect, dupa care apareau simptomele descrise de tine la #2. Am schimbat ventilatorul dupa ce mi-au zis la service ca acolo este problema, garantat. Dar nu s-a rezolvat, asa ca am trecut la partea 2a, blocul de rezistente, care s-a dovedit a fi castigatorul. Dupa parerea mea, daca din cand in cand merge bine, ventilatorul este ok si problema este la rezistente.
Alingaby365
21 Aug 2020, 17:56
Da, așa mi se întâmpla și mie... ba merge... ba începe sa facă urat.
Alingaby365
21 Aug 2020, 17:57
Ai schimbat singur rezistorul? Sau ai fost cu ea in service?
ando182
21 Aug 2020, 18:06
Le-am schimbat singur pe ambele, dar e fost destul de complicat (cate 3 ore de fiecare data). Rezistentele sunt simplu de schimbat dupa ce scoti ventilatorul (aici se pierde tot timpul, de fapt).
Mai gasesti tutoriale pe net, dar te chinui mult sa le intelegi:
http://harmandomar.blogspot.com/2011/04 ... .html#more
https://www.youtube.com/watch?v=Fm2h5AswPMQ
https://www.youtube.com/watch?v=4hgJpAdcckg
Alingaby365
21 Aug 2020, 18:37
Aha. Ce marca de rezistor ai cumpărat?
ando182
21 Aug 2020, 19:11
Alingaby365 scrie:
Hella ambele, din cate imi amintesc. Le-am schimbat acum vreo 3 ani, merg bine si acum.
Alingaby365
25 Aug 2020, 16:11
Mulțumesc ando188!
Problem 2) solved!
ando182
25 Aug 2020, 16:48
Alingaby365 scrie:
Problem 2) solved!
ce ai schimbat pana la urma?
Alingaby365
25 Aug 2020, 18:45
Rezistența
razvans85
12 Noi 2020, 12:11
Am urmarit threadul de mai sus si vroiam sa va cer o parere. La al meu Ibiza 6L cu climatronic am eroarea 4F9 00 insotita de un zgomot(huruit) care vine din zona ventilatorului de habitaclu (in spatele torpedoului). Am schimbat ventilatorul cu unul nou(Febi) dar eroarea a ramas si acum zgomotul e si mai persistent, indiferent de treapta, temperatura, AC on/off. Ce parere aveti, e de la rezistor?
Multumesc
Razvan
SmoKey
15 Dec 2021, 17:35
Alingaby365 scrie:
Rezistența
Salut. Si cu pornirea ai reusit sa rezolvi?
