rap_florinn
Localitate: ploiesti
Problema inchidere centralizata
12 Aug 2020, 09:31
Am si eu o problema cu inchiderea centralizata merge cand si am decis sa schimb switch-urile la toate usile .Ieri m-am apucat de treaba si am desfacut usa de pe partea soferului am umblat la broasca in interior si arata ca noua . Am verificat lipiturile la mufa si nu pare ca acolo sa fie problema asa ca am inlocuit swich-ul de la usa . Acesta era murdar si tocit am zis ca am rezolvat problema dar dupa ce am montat tot am zis ca sa pun iar testerul sa vad daca mai are vro eroare si surpriza mi-a dat iar eroare pe inchidere 00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220) .Am sters eroare becul de la usa si-a revenit cand am plecat spre casa la fel a facut numai ma avertizeaza ca sunt luminile aprinse .
Ce este de facut ?
Seat Leon 1.6 16v BCB an 2003
Re: Problema inchidere centralizata
12 Aug 2020, 19:35
Desfa din nou si refa lipiturile din broasca, chiar daca ti se par ok. Curata lacul rosu de pe punctele de lipitura inainte de a le reface. Foloseste un fludor bun si sacaz daca ai, nu pasta decapanta. Lipitura trebuie sa ramana lucioasa.
rap_florinn
12 Aug 2020, 23:15
Hai ca o dau din una in alta mi-a ramas blocata usa pe partea dreapta .
Nu se deschide in nici un fel .
13 Aug 2020, 05:47
Macar se aude ca motorasul ar functiona? Se misca butonelul de indicare a starii?
rap_florinn
13 Aug 2020, 10:46
Se aude ca actioneaza motorasul , eu nu am tamburusul acela care apesi pe el si se inchide masina .
Am avut problema cu switch-urile din usi am reusit sa il schimb pe partea stanga , ieri cand m-am apucat si pe partea dreapta sa il schimb toate bune si frumoase am probat broasca la rece sa vad daca inchide si a mers . Dupa ce am asamblat tot la usa am plecat pana la magazin si la mine se inchid usile singure la 15 km/ora cand sa deschid usa a ramas blocata nu merge de nici un fel sa o fac sa se deschida .
In legatura cu eroarea de F220 de pe partea stanga am citit pe un forum ca s-ar putea sa fie de vina calculatorul din usa acela care asamblat cu tot cu motorasul de la usa .
L-am desfacut si pare ok in interior , apoi l-am pus de pe dreapta pe stanga si s-a aprins lumina la portiera (pana acum nu mergea cu cel de pe stanga)
rap_florinn
13 Aug 2020, 21:54
Revin cu un update , am desfacut usa de pe partea dreapta (cine vrea sa stie cum sa imi dea PM) am reusit sa ii pun si tamburusul de la usa per total pe partea dreapta merge acum tot .
Ramane pe partea stanga sa vad ce are de nu merge am pus testerul azi si am urmatoarele erori:
14 Aug 2020, 06:02
Posibil ca erorile sa fi aparut cand ai testat modulul de pe dreapta pe stanga.
rap_florinn
14 Aug 2020, 09:47
Le-am sters au mai ramas doar cele de mai jos:
01334-j389 nu exista comnicare
01333-j388 nu exista comnicare
O sa incerc azi sa verific sigurantele si sa curat cu un spray de contacte mufele poate o fi vreun contact oxidat
rap_florinn
14 Aug 2020, 22:23
Revin cu update am rezolvat problema pana la urma.
Am dat jos iar broasca am refacut lipiturile pe placa ,am curatat modul de pe usa cu spray de contacte si a mers pana la urma.
A mai ramas pe partea stanga spate sa vad ce ii fac am desfacut mufa de la usa am dat cu spray nimic .
Si mi-a mai aparut o eroare scurt la contact sofer nu am apucat sa ii fac poza la cod.
rap_florinn
15 Aug 2020, 11:32
Am reusit sa gasesc eroarea
01030 - Central Locking Key Switch; Driver Side; Lock. 29-00 - Short to Ground
15 Aug 2020, 15:12
Ai montat gresit ceva in broasca. Pe tamburusul alb in care intra tija de comanda a butucului exterior culiseaza 2 switchuri. Vezi poate ai gresit pozitia tamburusului, in repaus nu trebuie sa fie actionat niciunul. Iar decuparea in care intra acel levier de comanda al butucului trebuie sa fie vertical, tot in repaus. Cand rotesti intro directie oarecare, se actioneaza un switch, revii pe zero, rotesti invers se actioneaza celalalt.
rap_florinn
15 Aug 2020, 20:01
Ai idee dacă pot sa scot butucul și sa rotesc cu o cheie inauntru ca sa numai demontez iar usa .
15 Aug 2020, 20:12
Nu, e parte componenta a usii. De ce nu testezi tot ce faci inainte sa pui panoul usii la loc? Montezi tot dupa ce faci scanarea si totul merge bine.
rap_florinn
21 Aug 2020, 19:24
Revin cu update am rezolvat problema pe fata am dat jos iar broasca si am verificat iar tamburusul.
Pe spate am refacut lipiturile dar tot am ramas cu erori ,masina se inchide tot doar ca nu se sterg erorile .
21 Aug 2020, 21:49
Posteaza o scanare a modulului de inchidere centralizata. 46.
