danalexandru
oprire motor la prima cheie
30 Iul 2020, 14:06
Bună ziua
Am și eu o problemă la Seatul meu 1.9 tdi. Uneori îmi pornește greu la prima cheie după care imi moare motorul. La a doua sau a treia cheie pornește dar trebuie să o tin ambalată pentru că dă să moară motorul. Am pățit să imi moară in mers ceea ce nu este tocmai placut iar de atunci stau cam 5 minute să mă asigur că nu se oprește. Am dus-o în servis și mi s-a spus că este o problemă de decompresie . I au facut un test de compresie și nu pierde pe nicăieri.
Re: oprire motor la prima cheie
31 Iul 2020, 07:09
Ce eroare aveai logata? ori erori?
Bujiile incandescente sunt bune si se incing?
Ca daca pleaca greu inseamna ca pleaca pe compresie si nu ii ok.
Din ce spui mai degraba ii probleme de alimentare cu motorina. pentru oprit in mers si de bujii pentru pornire grea.
danalexandru
31 Iul 2020, 12:41
Salut
Nu apare nimic pe bord și nici la tester. Bujiile sunt ok, au fost verificate. Azi am luat mașina de la service și se pare ca este senzorul de axul cu came. Problema este că la tester nu apare nimic și ca atare au pus un senzor nou și apoi pe cel vechi. Când îl puneau pe cel vechi aparea problema, ca atare prin excludere se pare ca este acest senzor. Am să văd dacă se mai repetă. Multumesc pentru răspuns
Razvan28
01 Aug 2020, 17:18
Si eu am o problema foarte asemanatoare. Se opreste la prima cheie si pe tester am avut eroare fix la senzorul de ax cu came. Am schimbat senzorul, a mers vreo 2 zile normal dar dupa a reaparut problema si nici nu stiu pe la ce sa ma umblu.
Spinu
21 Aug 2020, 16:38
Bujiile vara sunt puțin probabil sa aibă efect, cel mai tare merg spre valva egr..
