Amiralul
Rugina Toledo KG3 2019
01 Iul 2020, 17:25
Salutare,
Deschid un subiect nou pe care cu siguranta multi il considerati taboo.
Toate bune si roz, masina merge impecabil. 1 TSI + DSG7 = combinatia perfecta pentru un motor mic supra-alimentat.
Ieri am desfacut roata de rezerva pentru prima oara. Masina are 1 an si 3 luni. Ce am gasit sub roata m-a socat. Sa fie oare rugina???
Voi aveti asa ceva sub roata de rezerva?
https://postimg.cc/gallery/cJcmxy6
Seat Toledo IV FR 1 TSI 81 KW
Re: Rugina Toledo KG3 2019
01 Iul 2020, 17:32
Ai incercat sa dai cu WD40 si sa stergi cu o carpa dupa ceva timp?
Amiralul
01 Iul 2020, 19:36
Am dat cu WD40 dar nu se ia. Am lasat un strat de WD si dupa am pus roata. O sa incerc si cu spray de rugina sa vad rezultatul.
mumus
Localitate: Brasov / Sacele
18 Sep 2021, 17:50
La mine dupa 7 ani este curat acolo, era doar mizerie adunata. Dar va povestesc unde sa cautati rugina la toledo :))) Eu dupa 7 ani am 2 puncte mici, dar la ce era acolo, trebuia sa am aripile putrezite in partea de jos spre prag... Deci: fiind alba masina, acu cateva luni am vazut in ambele parti ale aripii fata, deasupra pragului puncte mici de rugina. intre prag si aripa, dar pe aripa, nu pe prag. Azi am desfacut contraaripa de plastic, si am dat de un burete care era ud complet, desi masina era uscata, nu am mers prin ploi zilele astea... Am tras de burete, si am scos o jumate de kg de nisip, umed si mai sus uscat... Am curatat bine bine in repetate randuri cu spray cu alcool, am mai scos ce era de scos, am stors buretele cat am putut, spre surprinderea mea doar un colt de aripa era negru, cred ca nu a fost vopsit... si in partea cealalta aveam 2 puncte cat o gamalie de bold de rugina, dar doar de suprafata... Interioarele aripilor sunt curate, desi sunt f subtiri, si cu strat subtire de vopsea pe ele... Dupa ce sa uscat am dat cu o solutie de la loctite ptr stoparea ruginei, si am stropit cu un spray cu vaselina din belsug tot pe acolo... Ori anu asta, ori in vara, am sa desfac si am sa las specialistii sa refaca acolo cum trebuie... Si am sa inlocuiesc buretele ala cu un material ca buretele dar care nu absoarbe apa... Buretele cu pricina il vedeti cand este usa deschisa si va uitati catrea aripa... Oricum faceti bine, si macar o data la 6 luni desfaceti 4 suruburi, ridicati contraaripa aia din plastic, trageti de buretele ala, si curatati bine tot pe acolo, ideal cu un wap... lasati sa se usuce si eventual dati cu ceva vaselina pe acolo.
Seat toledo nh 1.2 Tsi
