jrazvan99
Temperatura motor
02 Iun 2020, 20:57
Va salut colegi! Intampin si eu o problema la al meu leut de aproximativ 2 saptamani, mai exact imi urca temperatura apei din motor la 100-110 grade in functie de cat de tare o forjez, cel mai des intamplandu-se intr-o panta... Dar uneori si la drum intins. Pana acum am schimbat distributia cu pompa de apa, senzor temperatura lichid racire si garnitura de chiulasa insa problema tot persista... Mentionez faptul ca nivelul in vasul de expansiune este normal, urmeaza sa schimb si termostatul. Daca mai e cineva pe aici care a intampinat aceeasi problema, poate are si o rezolvare. Codul motor este BKD.
Re: Temperatura motor
03 Iun 2020, 09:13
Diagnoza ce zice?
