Leon99
Localitate: Bacau
Probleme la pornire!
31 Mai 2020, 11:46
Buna ziua! Am probleme cu Leon 1.6 bcb care de cîteva zile pornește extrem de greu, după 7-10 încercări după care pe parcursul zilei oridecâte ori opresc motorul pornește la sfert. A doua zi dimineața (amiaza) iar nu mai pornește decît după cel puțin 7 încercări. Nu se aprinde niciun martor in bord. Am observat de o săptămână două fluctuații la relanti dar nu permanent ci uneori. Mulțumesc pentru eventuale sfaturi!
Seat Leon (2004) 1,6 16v BCB
MarioALV
Localitate: Braila
Re: Probleme la pornire!
15 Iun 2020, 08:51
Salut, eu patesc dimineata rar daca nu las suficient pompa de benzina sa lucreze... E o pompa de 300 lei cea originala era VDO... 750 lei. Pompa, releul de pornire si senzor arbore sunt singurele componenta fara monitorizare eroare, restul le regasesti in memoria ecm cu diagnoza... Daca ai probleme si pe bobine/bujii cel putin o eroare de missfire vei gasi... Din experienta cu bobina la cil 2.
Trimis de pe al meu ANE-LX1 folosind Tapatalk
Dingo
15 Iun 2020, 16:47
Salut, si eu am patit ceva similar acum vreo 2-3 ani. Imi facea probleme uneori doar la prima pornire, doar primavara si toamna. Am verificat/schimbat cam tot ce putea avea legatura cu asta dar nu m-a ajutat.
Ulterior s-a rezolvat de la sine, anul trecut in toamna si nici acum in primavara nu a mai facut figuri deloc.
Inainte sa schimbi pompa de benzina, masoara presiunea in rampa cu motorul oprit, la pornire la rece si cu motorul turat. Daca poti, lasa manometrul conectat peste noapte sa vezi daca sunt pierderi de presiune si, in functie de valorile obtinute, iti vei da seama daca e din zona pompei de benzina sau e altceva.
PS Presupun ca ai facut diagnoza si nu ai erori.
Leon99
Localitate: Bacau
30 Iun 2020, 16:07
Dupa aprox. 5 zile in care masina se comporta asa cum am descris, pur si simplu si-a revenit. Acum banuiesc ca poate fi din cauza benzinei deoarece si-a revenit dupa ce am alimentat cu benzina de 99 de la alta statie. Totusi am schimbat si bujiile (NGK) si deocamdata este bine.
1M0lA
03 Iul 2020, 06:01
Aceeași problema rezolvata prin verificarea și schimbarea senzorului volanta aka turație, impulsuri, cum îl mai regăsești.. vezi ce ti apare în vcds /engine
Sent from my SM-G975F using Tapatalk
