George94
Tremura la relatii, ca și cum ar merge in 3 pistoane
12 Mai 2020, 18:53
Salut.
Este vorba de un toledo 2001 motor de 1,6 16V AUS.
Are 265000km si m-am gandit sa o curăț, mai exact senzorul MAP, clapeta accelerația, egr si țeava de la egr. Am folosit spray de curățare egr, si spray pentru curățare debitmetru .
Le-am facut lună, am montat totul cum era. Am dat o cheie si cred ca am stricat ceva dar nu stiu ce.
Motorul merge întrerupt la relatii, parca functioneaza numai 3 pistoane. Si face mai urat cand pornesc AC.
Clapeta nu am calibrato pentru ca nu am atins supapa să o decalibrez. Totodată sau aprins martori EPC si CHECK ENGINE.
Inainte cu cateva zile in treapta 2-3 la 1500-2500rpm. am simtit niște smuncituri la accelerare si m-am gandit ca problema se va rezolva cu curățarea egr, clapeta si map. Dar s-au agravat.
Să fie de vina clapeta ca nu am calibrato ?
Re: Tremura la relatii, ca și cum ar merge in 3 pistoane
12 Mai 2020, 20:19
Fa o scanare si te lamuresti
George94
12 Mai 2020, 20:33
Am incercat diagnoza dar nu a mers vcds.
Ledul de la interfata este roșu cand nu e conectat la masina, si cand il conectez la masina se schimba in verde. Si imi apare eroarea asta
Spinu
12 Mai 2020, 20:35
Miroase a benzina la spate?
Trimis de pe al meu ONEPLUS A6013 folosind Tapatalk
George94
13 Mai 2020, 15:12
Nu
Spinu
13 Mai 2020, 16:21
Când ai umblat la ea ai scos și fisele cumva.. Ai umblat în zona aia?
George94
13 Mai 2020, 16:36
Nu am umblat la fise. Doar la map, egr si clapeta.
Am incercat o diagnoza dar nu se conectează la mașină,
not plugged into car
Spinu
13 Mai 2020, 17:52
Ori diagnoza nu e buna ori ai ceva cu mufele la calculator
George94
15 Mai 2020, 18:02
Nu mai merge întrerupt, merge bine acum si nu i-am făcut nimic, dar a rămas martorul CHECK aprins.
Am diagnoza dar nu merge, mi-am luat si o chinezărie de elm327 să văd dacă e de la masina sau nu e buna interfata vag-com.
Nici elm327 nu vede mașină nici vag-com, deci problema e de la mașină. Am incercat cu siguranță scoasă de la playerul auto, nu merge.
Cum pot sa verific dacă e buna mufa obd, sau daca primeste curent, dacă sunt toate firele conectate la ECU, poate e unul rupt sau in scurt.
15 Mai 2020, 22:13
Am HU aftermarket?
George94
15 Mai 2020, 22:31
dany19940 scrie:
Am HU aftermarket?
Da, e aftermarket. I-am scos mufele să încerc si fara player pe mașină dar tot nu merge.
16 Mai 2020, 06:36
Ai un modul care blocheaza K-kine, folosit la diagnoza, la prima impresie. DAR...ai testat interfata pe alta masina?
George94
16 Mai 2020, 09:35
Da, am testat pe un polo 9n si merg amândouă, si elm327 si interfața.
Pe mașină am mai folosit diagnoza acum ceva timp si a mers fara probleme.
Cum pot sa imi dau seama care e k-line si sa vad modul care o blochează.
Ma gandesc sa măsor cu un multimetru firele de la mufa obd sa vad daca ajunge semnalul la ECU, dar nu stiu unde e pozitionat ECU.
Spinu
16 Mai 2020, 13:33
Am avut și eu elm dala.. Nu merge pe toate mașinile.. Deci încearcă alta diagnoza.. Dacă elm nu merge nici nu va merge pt ca nu permite calculatorul mașinii sa te conectezi cu toate kinezariile
George94
17 Mai 2020, 21:19
Am incercat azi cu vag-com pe polo 1.6 din 2009 si merge, se conectează la ecu.
O modalitate sa verific firele, sau sa imi dau seama ce blochează k-line este ?
Unde este situat ecu?
