Costi M.
Ticaie de 3 ori la pornire
27 Apr 2020, 12:59
Salut baieti!! Am un seat ibiza 1.4 tdi din 2005 si la fiecare pornire ticaie de 3 ori (un ticait asemanator cu acela cand nu iti pui centura). Am incercat sa pornesc si cu centura pusa, dar lafel face. Mentionez ca nu am nici o eroare aprinsa in bord.
Ma puteti ajuta?
Multumesc!
Re: Ticaie de 3 ori la pornire
27 Apr 2020, 18:45
Ticaie sau tiuie?
SeatLW
Localitate: Vaslui-Iasi
28 Apr 2020, 00:12
Daca "ticaie" inseamna trei tzac-tzac-tzac de sub volan, e un releu din bord, e normal.
Daca e sunet din difuzorul panoului de bord (sunet de avertizare), am patit la fel cand pierdeam lichid de frana pe la un cilindru receptor si scazuse nivelul lichidului de frana in borcan. Desi nu se aprindea vreun martor se auzea un avertisment. Nu-mi aduc aminte daca exact trei. Merita verificat. Eventual si placutele daca sunt cu senzor de uzura.
Mai mult ca sigur apare pe o diagnoza!
Seat Cordoba 1.4
BXW 63Kw
SeatLW
28 Apr 2020, 00:20
De asemenea verifica sigurantele metalice de la motor (baterie), sa nu fie vreuna fisurata. In special cele de ABS si Servo. Am avut-o pe cea de Servo crapata, facea un pic contact, dar nu suficient.
Seat Cordoba 1.4
BXW 63Kw
SeatLW
28 Apr 2020, 00:56
Asa ai luat-o sau e ceva mai recent aparut? Am citit pe niste forumuri skoda despre un buletin vw despre o problema cu ECU de la ABS, dar asta a fost din fabrica si s-a manifestat imediat.
https://www.briskoda.net/forums/topic/2 ... n-startup/
Seat Cordoba 1.4
BXW 63Kw
28 Apr 2020, 06:34
...sau nivel antigel in vasul de expansiune.
Costi M.
15 Mai 2020, 17:41
Am rezolvat. Era un contact imperfect la un bec in spate. Multumesc oricum
