buldozer2
Dimensiune anvelope!
29 Feb 2020, 21:11
Salutare! Stie careva daca la un Seat Leon ST merg puse pe jantele originale pe 17" anvelope 215/55/R17 fara sa atinga? Am masina luat de curand si are anvelope Brigestone Turanza T001 225/45/r17 dot 2019 aproape noi dar pe langa ca suspensia imi pare teribil de rigida (simti pana si smoala aia ce au turnat-o astia pe drumuri ca sa acopere crapaturile din asfalt) zgomotul de rulare este infernal (in loganul de la munca e mult mai liniste) mai ales pe drumuri cu suprafata mai rugoasa! Pentru ca mai avem un VW in familie si are roti de iarna cu anvelope 195/65/R15 le-am montat azi pe seat si zici ca e alta masina! Acum eu nu as renunta la jantele pe 17" pentru ca masina arata foarte bine cu ele si as incerca sa pun niste gume cu "balon" ceva mai mare 215/55/R17 poate reusesc sa ajung la un compromis design/confort dar nu stiu daca incap gumele fara sa atinga pe undeva! Va multumesc!
Vlad24
Re: Dimensiune anvelope!
29 Feb 2020, 23:22
Salut. Ar trebui sa respecti ce scrie in cartea de identitate a masinii ca dimensiune a anvelopelor.
ClotzA
Localitate: BXL
01 Mar 2020, 03:55
Pentru un balon mai înalt si care sa respecte condiții legale în cartea mașinii tale cred ca gasesti 205/55/R17.
buldozer2
01 Mar 2020, 07:29
Indicativul ala de inaltime fiind procent din latimea anveloperi face ca intre 205/55/r17 si 225/45/r17 sa nu prea fie diferenta la balon! La 205/50/17 balon de 102.5mm la 225/45/17 101.25mm, deci 1mm diferenta cea ce e insesisabil, de aceea eu cat o dimensiune mai atipica! Oricum o sa vad ce dimensiuni da cartea pt model si incerc sa iau una din ele!|
Ripper
Localitate: Brașov
01 Mar 2020, 10:36
Nu este legal sa pui cauciucuri cu alte dimensiuni decât cele din carte. În principiu nu poți lua ITP-ul, în caz de accident poți ieși vinovat etc.
Cumpără cauciucuri bune, recomand Michelin PS4. Eu am simțit o diferență sesizabila în bine in cea ce privește confortul și zgomotul de rulare.
ClotzA
Localitate: BXL
01 Mar 2020, 14:53
buldozer2 scrie:
Ai menționat 205/55 dar ai făcut calculul la 205/50.
Diferenta peretelui intre 225/45/R17 si 205/55/R17 e de 1cm. Poti verifica aici:
https://tiresize.com/comparison/
buldozer2
04 Mar 2020, 12:15
Intre timp am facut rarul si ametitii aia de acolo mi-au trecut in carte doar dimensiuni de anvelope pe 15" si 16" desii culmea eu m-am prezentat cu jantele pe 17" la ei !
O sa merg sa rezolv si cu trecerea celorlalte dimensiuni in carte!
Pana atunci aveti idee la jantele pe 17" ce dimensiuni sunt la seat leon 5f (ce aveti voi trecut in carte) Eu as merge pe 205 55 17 dar nu stiu daca e legala dimensiunea asta pt leon 5f
Daddy
04 Mar 2020, 13:44
Dmensiunile complete sunt in COC
205/50 R17 93V 7J17 ET42
205/55 R17 95V 7J17 ET42
225/40 R18 92V 7,5J18 ET51
225/45 R17 91V 7,5J17 ET51
225/45 R17 91V 7J17 ET49
225/45 R18 95V 7,5J18 ET45
buldozer2
04 Mar 2020, 14:23
Multumesc mult! Deci voi merge pe 205/55/17
04 Mar 2020, 16:44
De ce ai merge pe dimensiunea asta ? cea mai ok e 225 45 17..aderenta buna, franare mai buna, stabilitate mai buna, preturi ok la anvelope fiind uzuale..cu 205 55 17 va arata ca un tractoras.
buldozer2
04 Mar 2020, 17:10
Ai citit primul post? Acum am 225 45 17 si imi par teribil de rigide si galagioase!
Stabilitate foarte buna dar foarte rigida si galagioasa pe asfalt mai rugos! Acum am pus niste roti pe 15 cu gume 195 65 15 si zici ca e alta masina, nu mai e rigida deloc si nu exista zgomot la rulare!
04 Mar 2020, 21:33
Si crezi ca 205/55 va face minuni? Intre r15 si r17 e o diferenta uriasa. Pe langa asta, conteaza si marca / textura anvelopei, dot'ul, presiunea cu care mergi..in fine, alegerea iti apartine. 205 55 17 dupa parerea mea e o dimensiune atipica, si nu are cum sa fie echivalentul a 205 55 16 sau a 225 45 17. Alegerea corecta ca sa nu existe diferente ar trebui sa fie 205 50 17, dar diferenta de confort nu va fi sesizabila...succes
cowboy
09 Mar 2020, 18:34
Ai anvelope de vara pe masina din ce vad. La temperaturile actuale este normal ca inca sa fie zgomotoase cele de vara. Iar zgomotul de rulare tine foarte mult si de presiunea din anvelope (la fel si confortul). Verifica presiunea la rece, sau daca nu ai aceasta posibilitate si trebuie sa parcurgi mai mult de 2-3km pana la o vulcanizare, pune cu 0.2ATM mai mult scrie pe stickerul masinii (daca pe sticker ai 2.2 pui 2.4 daca roata e incalzita deja).
Bridgestone Turanza sunt anvelope de touring si vara ar trebui sa fie ok fara sa fie rigide. Daca erau Bridgestone Potenza..da..alea sunt pietre. .
Dupa cum se spunea si mai sus, conteaza mult calitatea anvelopei. FR-ul meu a venit cu 225/40R18 Bridgestone Potenza. Le-am schimbat cu Pirelli Cinturato P7 Blue si desi dimensiunea e aceeiasi, diferenta de confort e mare..mult mult mai moi Pirelli-urile. In acelasi timp, de iarna am jante mai mici, pe 17" cu anvelope Nokian WRD3 225/45 R17 si crede-ma ca nu sesiez diferenta de confort fata de cele de vara. ba chiar as putea spune ca alea de vara sunt ceva mai confortabile chiar daca sunt cu balon mai mic.
Daca vrei sa faci un compromis pt confort alege jante pe 16" cu anvelope 205/55 R16 si esti in legalitate perfecta. Altfel, pe masina ta (care din ce imi dau seama este echipare Style), daca vrei sa ramai la 17" nu ai decat 2 variante: 225/45 R17 sau 205/50 R17. Atat. Iar intre 225/45 si 205/50 nu vei sesiza nici o diferenta. Dai banii degeaba. Nu toate dimensiunile care se pun pe Leon ST se pot pune pe price echipare de ST...Nu poti sa pui de exemplu o dimensiune de pe ST Xperience...pt ca are alta garda la sol, alta geometrie. Pe langa faptul ca daca arunci niste 205/55 R17 pe masina ta vei avea abatere notabila in vitezometru, geometria masinii nu iti va mai fi in parametrii, iar in caz de accident care se lasa cu vreo expertizare, vei fi scos tap ispasitor chiar daca nu a fost vina ta. Eu zic sa astepti sa vina caldura si sa vezi cum se prezinta atunci masina in configuratia cu care ai luat-o. Iar daca masina e noua, sa ii dai un ragaz sa i se mai "lase" suspensia putin. Sau daca vrei sa vezi ca de fapt masina ta este foarte confortabila, cauta un coleg cu un FR cu jante pe 18" si roaga-l sa te dea o tura :D
Seat Leon 5F ST FR 184CP DSG6
Seat Arona FR 1.0TSI DSG7
Seat Leon 1P 1.9TDI
buldozer2
09 Mar 2020, 20:34
Am mai scazut un pic in anvelope si e mai ok acum! O sa incerc sa ma obisnuiesc cu ea asa!
